Maxim Integrated Products представляет MAX8737- двойной мощный контроллер линейного стабилизатора, использующий внешние n- канальные МОП транзисторы для формирования двух независимых низких напряжений в портативных компьютерах. Стабилизатор позволяет сформирвоать выходные напряжения от 0.5 до 2.5 В, а внешние МОП транзисторы обеспечивают масштабируемость при высокой точности стабилизации (1%) при токах нагрузки до 5A.
MAX8737 работает от низковольтного источника питания, что позволяет уменьшить рассеиваемую внешними n- канальными МОП транзисторами мощность. Внешний резистивный делитель используется для ограничения тока, что также позволяет снизить рассеиваемую мощность. Для работы в недорогих приложениях без использования токочувствительного резистивного датчика имеется функция таймаута превышения выходного напряжения. Линейный стабилизатор имеет регулируемую схему плавного запуска и схему формирования сигнала Power-Good, которая указывает когда MAX8737 находятся в режиме стабилизации. Схемы ограничения тока и контроля температуры предотвращают повреждение прибора.
MAX8737 имеет рабочий температурный диапазон от -40 °С до +85 °С и доступен в миниатюрном 16 контактном 4x4 мм TQFN корпусе.
Источник:chipdoc
