Архив : 31 Май 2005 год
13:52International Rectifier представляет 60-вольтовое твердотельное реле с повышенной нагрузочной способностью и характеристиками проводимости
Корпорация International Rectifier анонсировала серию твердотельных реле PVG612A с увеличенной на 40% нагрузочной способностью по току и сниженным на 50% сопротивлением в открытом состоянии по отношению к аналогичным конкурентным приборам. Новое реле предназначено для широкого круга приложений в коммутационных устройствах программируемых логических контроллеров, аудиооборудования, компьютеров и компьютерной периферии, источников питания, устройствах распределения нагрузки в дисплеях, индикаторах и устройствах промышленной автоматики.
Новое реле способно заменить электромеханические реле или твердотельные реле предыдущего поколения при обеспечении более высокой надежности и нагрузочной способности. PVG612A - однополюсное нормально открытое реле. Оно нормировано на максимальный переменный ток 3А и постоянный 6А и сопротивление в открытом состоянии 100мОм и 35мОм соответственно. Время включения и выключения соответственно равны 3.5 и 0.5мсек. Ток управления не превышает 5мА, что позволяет управлять реле от TTL-логики. Электрическая прочность изоляции нормирована на напряжение 4кВ. Реле производится в 6-выводных DIP и SOIC корпусах, а также на ленте.
Источник:Радиолоцман
13:43Единственные промышленные мультипортовые однокристальные T3/E3 приемопередатчики, позволяющие уменьшить время разработки, размеры и стоимость
Dallas Semiconductor представляет DS317x - семейство однокристальных приемопередатчиков (SCT) - первых в мире мультипортовых T3/E3 приемопередатчиков, которые содержат устройства кадрирования (framer) и модули линейного интерфейса (LIU). Это семейство приемопередатчиков состоит из DS3174 (четырехканальный), DS3173 (трехканальный), DS3172 (двухканальный) и DS3171 (одноканальный) SCT, а также миниатюрного однопортового SCT DS3170. Имея полностью законченные встроенные LIU и устройство кадрирования, которым не требуются внешние компоненты, приборы семейства DS317x уменьшают время разработки, стоимость компонентов и размеры печатной платы.
Приборы DS3171-DS3174 контактно и программно совместимы друг с другом, что упрощает расширение возможностей и модернизацию систем. Кроме того, они контактно и программно совместимы с семейство АТМ/Пакетных PHY DS318x, которые не содержат LIU.
Приемопередатчики семейства DS317x содержат встроенный адаптер синхроимпульсов, позволяющие формировать синхросигналы с частотой 44.736 МГц (DS3), 34.368 МГц (E3) и/или 52 МГц из одного опорного сигнала DS3, E3 или STS-1.
Все порты имеют независимую настройку DS3/E3. Приборы имеют для каждого порта встроенный подавитель переходных колебаний, который может быть подключен к передающему или приемному тракту. Для снижения потребления имеется возможность индивидуального отключения портов. Приборы DS317x имеют встроенный BERT для диагностики каждого порта. Приборы поддерживают режимы временного слежения.
Упакованный в крошечный 11 мм 100 контактный CSBGA корпус, DS3170 является самым миниатюрным T3/E3 SCT. Также он имеет самое низкое потребление - 500 мВт. DS3170 имеет те же функциональные возможности, что и другие приборы семейства DS317x, а также содержит SPI интерфейс. DS3170 также доступен и в 14 мм LQFP корпусе.
SCT DS3171-DS3174 доступны в миниатюрных 27 мм ТЕ-CSBGA корпусах. Все приборы доступны в модификациях с рабочим температурным диапазоном от 0 °С до +70 °С и от -40 °С до +85 °С.
Источник:chipdoc
