Архив : 30 Май 2005 год
Семинар по микроконтроллерам семейства MSP430
Компания Texas Instruments проводит в Москве Семинар и Мастер-Класс посвященные микроконтроллерам MSP430. Данные микроконтроллеры имеют рекордно низкое потребление, высокую производительность, 16-ти разрядную архитектуру, встроенный умножитель с аккумулятором, большой объем флэш-памяти, огромный набор периферии, включающий в себя мощные АЦП, ЦАП, контроллеры ЖКИ, операционные усилители, модули контроля питания и многое другое. Все это делает данное семейство незаменимым при разработке устройств, использующих батарейное питание. Целью семинара является ознакомление разработчиков с семейством контроллеров, их возможностями и преимуществами, будет освещен полный цикл разработки и отладки приложений на основе данных контроллеров.
Программа семинара:
-MSP430 Обзор, архитектур
-Периферийные модули
-Введение в новое семейство MSP430x2xx
-Средства отладки и программирования -Техническая поддержка
Перерыв
-MSP430 концепция SCoC - больше чем система на кристалле
-Микоконтроллеры MSP430FG43x SCoC с интегрированными операционными усилителями
-Передовые методы отладки - улучшенная MSP 430-эмуляция
-Микоконтроллеры MSP430F42x с АЦП высокого разрешения
-Микоконтроллеры MSP430FE42x - однокристальное решение для электросчетчиков
-Микроконтроллеры MSP430FW42x с интегрированным scan -интерфейсом (счетчики воды, тепла и т.д.
Семинар состоится 6.06.05, начало в 10:00 . По адресу: Москва, Коровинское Шоссе, 10. Конгресс-Отель «Ирис» Проезд: м.Петровско-Разумовская, далее автобус или маршрутное такси №№ 191, 194, 656, 672 до остановки - гостиница «Ирис» или Глазной Центр Федорова.
Источник:chipdoc
EVB M68EVM908GB60 - оценочная плата для изучения микроконтроллеров семейства 9S08 фирмы FREESCALE. Плата позволяет писать новый код в ассемблере или Си, используя бесплатное ПО - "CodeWarrior™ Development Suite for HC08", отлаживать код программы в реальном времени и программировать микроконтроллер с помощью отладчика. CD с ПО содержит демонстрационные коды, включающие: АЦП, таймер, ШИМ и прерывания клавиатуры.
-установленный микроконтроллер M9S08GB60: 60 кБ Flash-памяти, 4 кБ ОЗУ, 56 пользовательских вводов/выводов, 5-канальный таймер TPM 2, 3-канальный таймер TPM 1, 8-канальный 10-битный АЦП, SPI, IIC, 2xSCI, порты Key Wake-up, порт отладчика, генератор с PLL, работа на частоте 40 МГц;
-32 кГц или 4 МГц резонаторы;
-опционально кварцевый генератор;
-стабилизаторы напряжения на +3,3 В и 5 В;
-порт COM1 (RS-232 DB9-S);
-порт COM2 (CAN/RS232 DB9-S) или RS422/485 коннектор;
-выключатель питания ON/OFF со светодиодным индикатором; -пользовательские ресурсы:
--4-е светодиода (PTF0-3),
--4-х позиционный DIP переключатель (PTB4-7),
--4-е кнопки (PTA4-7),
--2x16 ЖКИ (PTG3-7, PTE6-7),
--зуммер (PTD0);
-все выводы микроконтроллера подключены к штырьковому разъёму;
-большая макетная область 55x130 мм;
напряжение питания от +6 В до +20 В, ток потребления 50 мА.
Комплектация:
-оценочная плата;
-интерфейсный кабель RS-232;
-CD с описанием микроконтроллеров 9S08;
-CD с Metrowerks CodeWarrior™.
Фирма International Rectifier представляет универсальную схему управления N-канальными мощными МОП-транзисторами IR5001S для схем с активным подключением по схеме ИЛИ
Фирма International Rectifier представляет универсальную схему управления N-канальными мощными МОП-транзисторами IR5001S для схем с активным подключением по схеме ИЛИ. Интегральная схема, размещенная в корпусе SO-8, применяется вместе с внешним МОП-транзистором. Активное подключение по схеме ИЛИ объединяет два или более источников питания для образования резервированной системы энергоснабжения; таким образом поддерживается питание входных схем в случае выхода из строя источников питания входов. При выходе из строя одного источника питания входов активная схема ИЛИ отключает как можно быстрее не работающий источник напряжения, чтобы предотвратить как спад напряжения системной шины, так и большие пиковые обратные токи.
При использовании IR5001S с 100-V-DirectFET-МОП-транзистором IRF6655 на печатной плате может быть реализован уровень мощности от 30W до 60W. МОП-транзистор 6644 может быть использован для приложений с более высокой потребляемой мощностью примерно от 250W до 300W на плате. Входные контакты (INN и INP) благодаря измерению дифференциального напряжения и полярности на контактах стока и истока внешнего МОП-транзистора служат для определения выходного напряжения. Выходное напряжение (Vout) интегральной схемы управляет затвором внешнего МОП-транзистора. Если ток меняет свою полярность, интегральная схема отключает подключенный по схеме ИЛИ МОП-транзистор, переводя Vout-контакт в состояние Low. Задержка отключения IR5001S составляет обычно 130ns при типичном быстродействии отключения полевого транзистора 20ns. IR5001S предлагается уже сейчас. Цена составляет 0,67US$ при партии от 10.000 штук.
Источник:Rainbow Technologies
