MOD CDMA DTG-450 - малогабаритный встраиваемый модуль стандарта CDMA 2000 1X на диапазон 450 МГц с поддержкой интерфейса R-UIM и встроенным TCP/IP стеком. Модуль предназначен для передачи голоса, SMS и факсимильных сообщений, данных со скоростью до 153 Кб/сек и оптимизирован для использования в системах промышленной телеметрии.
Возможности:
- стандарт 2000 1X RTT (Qualcomm MSM5105);
- поддержка BREW;
- стандартный последовательный порт RS232;
- передача данных со скоростью до 153 Кб/сек;
- управление AT-командами;
- компактный размер: 38 мм (ширина), 38 мм (длина), 5,8 мм (высота);
- встроенный TCP/IP-стек;
- двусторонняя отправка SMS;
- вокодер 13К QCELP/EVRC;
- оптимален для использования в системах телеметрии;
- OEM исполнение;
- интерфейсы жидкокристаллического дисплея и клавиатуры;
- интерфейсы R-UIM/MIDI/MP3;
- порты ввода/вывода общего назначения;
- поддержка передачи данных и факсимильных сообщений по коммутируемым каналам;
- внешний RESET.
Характеристики оборудования
Электрические:
- полная совместимость со стандартом TIA/EIA/IS-98c,
- напряжение питания: 4,0 В ±10%,
- максимальная выходная мощность: 0,2~0,3 Вт,
- потребляемый ток: меньше 2 мА в режиме "sleep", до 1 А при передаче,
- чувствительность: менее 104 дБм,
- частоты приема: 462,5…467,475 МГц,
- частоты передачи: 452,5…457,475 МГц.
Механические:
- 38 мм (ширина), 38 мм (длина), 5,8 мм (высота),
- вес 13 г,
- тип антенного разъема - TC2,
- 100 контактный интерфейс.
Климатические:
- диапазон рабочих температур: -30…60° С,
- температура хранения от -40 до +80° С,
- влажность воздуха: 0…90% (35° С).
Характеристики программного обеспечения
Используемые протоколы
- CDMA2000 1x RTT: CDMA 2000 протокол обмена между мобильным объектом и базовой станцией;
- IS-95A/B: протокол обмена между мобильным объектом и базовой станцией;
- IS-637 - служба коротких сообщений;
- IS-707-A.4 - сервис асинхронной передачи данных, сервис G3 факса;
- IS-707-А.5: сервис пакетной передачи данных;
- TCP/IP - лицензионная версия ПО ANYDATA;
- IS-96A - кодирование голосовых сигналов;
- IS-99 - передача данных и факсимильных сообщений по коммутируемым каналам;
- IS-657 - пакетная передача данных.
Программы пользовательского интерфейса:
- BREW.
Интерфейсы:
- питание;
- стандартный последовательный порт RS-232c;
- интерфейс клавиатуры и жидкокристаллического дисплея;
- MIDI-интерфейс;
- аналоговый голосовой интерфейс;
- порты ввода/вывода общего назначения и индикация статуса.
