Архив : 20 Апрель 2005 год
MOD CDMA DTG-450 - малогабаритный встраиваемый модуль стандарта CDMA 2000 1X на диапазон 450 МГц с поддержкой интерфейса R-UIM и встроенным TCP/IP стеком. Модуль предназначен для передачи голоса, SMS и факсимильных сообщений, данных со скоростью до 153 Кб/сек и оптимизирован для использования в системах промышленной телеметрии.
Возможности:
- стандарт 2000 1X RTT (Qualcomm MSM5105);
- поддержка BREW;
- стандартный последовательный порт RS232;
- передача данных со скоростью до 153 Кб/сек;
- управление AT-командами;
- компактный размер: 38 мм (ширина), 38 мм (длина), 5,8 мм (высота);
- встроенный TCP/IP-стек;
- двусторонняя отправка SMS;
- вокодер 13К QCELP/EVRC;
- оптимален для использования в системах телеметрии;
- OEM исполнение;
- интерфейсы жидкокристаллического дисплея и клавиатуры;
- интерфейсы R-UIM/MIDI/MP3;
- порты ввода/вывода общего назначения;
- поддержка передачи данных и факсимильных сообщений по коммутируемым каналам;
- внешний RESET.
Характеристики оборудования
Электрические:
- полная совместимость со стандартом TIA/EIA/IS-98c,
- напряжение питания: 4,0 В ±10%,
- максимальная выходная мощность: 0,2~0,3 Вт,
- потребляемый ток: меньше 2 мА в режиме "sleep", до 1 А при передаче,
- чувствительность: менее 104 дБм,
- частоты приема: 462,5…467,475 МГц,
- частоты передачи: 452,5…457,475 МГц.
Механические:
- 38 мм (ширина), 38 мм (длина), 5,8 мм (высота),
- вес 13 г,
- тип антенного разъема - TC2,
- 100 контактный интерфейс.
Климатические:
- диапазон рабочих температур: -30…60° С,
- температура хранения от -40 до +80° С,
- влажность воздуха: 0…90% (35° С).
Характеристики программного обеспечения
Используемые протоколы
- CDMA2000 1x RTT: CDMA 2000 протокол обмена между мобильным объектом и базовой станцией;
- IS-95A/B: протокол обмена между мобильным объектом и базовой станцией;
- IS-637 - служба коротких сообщений;
- IS-707-A.4 - сервис асинхронной передачи данных, сервис G3 факса;
- IS-707-А.5: сервис пакетной передачи данных;
- TCP/IP - лицензионная версия ПО ANYDATA;
- IS-96A - кодирование голосовых сигналов;
- IS-99 - передача данных и факсимильных сообщений по коммутируемым каналам;
- IS-657 - пакетная передача данных.
Программы пользовательского интерфейса:
- BREW.
Интерфейсы:
- питание;
- стандартный последовательный порт RS-232c;
- интерфейс клавиатуры и жидкокристаллического дисплея;
- MIDI-интерфейс;
- аналоговый голосовой интерфейс;
- порты ввода/вывода общего назначения и индикация статуса.
Компания Dallas Semiconductor представляет регистратор влажности и температуры DS1923-F5 Hygrochron, расширяющий семейство iButton®. Возможность контроля влажности выделяет Hygrochron среди прочих регистраторов данных. По сравнению с известными регистраторами влажности данный представитель семейства iButton является наименьшим по размерам, характеризуется минимальной стоимостью среди прочих цифровых регистраторов температуры/влажности.
DS1923-F5 запоминает до 8000 выборок при частоте преобразования от 1 секунды до 273 часов. Пользователям предоставляется возможность задать задержку запуска регистрации по одному из критериев: пройденное время или уровень температуры. Погрешность измерения влажности не хуже ±5% относительной влажности с программной коррекцией; точность измерения температуры ±0.5 градуса по Цельсию с разрешающей способностью 0.0625 градуса. Целостность данных гарантируется встроенной защитой паролем.
DS1923-F5 работает при относительной влажности 0…100% и температуре от -20 до +85 °С. Ресурс данного устройства составляет до 1 млн. считываний температуры/влажности. При необходимости процесс регистрации может быть запущен или остановлен.
Подобно остальным представителям семейства iButton, в DS1923-F5 при производстве программируется уникальный 64-разр. серийный номер. Регистратор Hygrochron размещен в стальном корпусе диаметром 16 мм, за счет чего его можно легко вмонтировать в любой объект, в т.ч. в поддон, морозильник или стену. Hygrochron прекрасно подходит для пищевого и фармацевтического производства для обеспечения безопасности и качества производства, а также для проверки целостности скоропортящихся продуктов в процессе отгрузки и контроля параметров окружающей среды.
Источник:Rainbow Technologies
Компания Maxim представила новые микросхемы MAX5108/MAX5109 и MAX5115/MAX5116 - сдвоенные и счетверенные ЦАП, соответственно, которые характеризуются буферизацией выходов с полным размахом напряжения (rail-to-rail) и 8-разрядной разрешающей способностью. Данные ЦАП являются единственными ЦАП, которые содержат высокоскоростной 2-пров. интерфейс I2C со скоростью передачи данных до 400 кбит/с. Микросхемы также характеризуются высокой точностью и равномерностью характеристики преобразования во всем температурном диапазоне. Данные 8-разр. ЦАП идеально подходят для применения в таких приложениях как цифровая регулировка усиления и смещения, программируемые аттенюаторы, портативные контрольно-измерительные приборы и управление смещением усилителя мощности.
MAX5108/MAX5109 и MAX5115/MAX5116 работают от одного источника напряжением +2.7В…+5.5В, а потребление каждого ЦАП в процессе записи составляет 200 мкА. Для сравнения аналогичные энергонезависимые ЦАП потребляют ток 3 мА. Перевод в программно-управляемый экономичный режим приводит к снижению потребления до 20 мкА, а у известных аналогов наименьшее потребление в таком режиме составляет 1 мА. При подаче питания MAX5108/MAX5109 и MAX5115/MAX5116 считывает из энергонезависимой памяти последнее состояние регистров ЦАП на момент последнего выключения питания и перезаписывает эти значения в рабочие регистры, тем самым восстанавливая запомненные ранее выходные напряжения. Функция "СБРОС" (mute) позволяет раздельно сбросить выходное напряжение каждого до минимального уровня, который задается внешним опорным напряжением. Наличие адресных входов позволяет подключить к одной шине I2C несколько микросхем.
MAX5108/MAX5109 выпускается в 16-выв. корпусе QSOP с размерами 6 мм x 5 мм, а MAX5115/MAX5116 выпускаются 20-выв. корпусе QSOP с размерами 6 мм x 8.5 мм.
Приборы DS1921G, DS1922L/T и DS1923 iButtons теперь аттестованы в соответствии с правилами ATEX и соответствуют директиве ЕС Directive 94/9/EC для устройств, работающих в агрессивных средах.
Согласно директиве ЕС 2002/95/EC, начато производство бессвинцовых версий большинства iButtons и аксессуаров к ним. В течение следующего года многие изделия будут поставляться в двух исполнениях. Например, можно заказать DS1990A-F5 в варианте -F5 или +F5. Знак "+" во всех новых изделиях будет означать, что они изготовлены без свинца.
Если текущая версия не содержит в обозначении знака "-", в таком случае знак "+" будет добавляться в конце номера изделия. Если текущее изделие содержит один или несколько знаков "-"; последний знак "-" будет заменен на "+". Если вам нужны изделия без содержания свинца, заказывайте изделия со знаком "+" в обозначении версии.
