Компания Dallas Semiconductor представляет регистратор влажности и температуры DS1923-F5 Hygrochron, расширяющий семейство iButton®. Возможность контроля влажности выделяет Hygrochron среди прочих регистраторов данных. По сравнению с известными регистраторами влажности данный представитель семейства iButton является наименьшим по размерам, характеризуется минимальной стоимостью среди прочих цифровых регистраторов температуры/влажности.
DS1923-F5 запоминает до 8000 выборок при частоте преобразования от 1 секунды до 273 часов. Пользователям предоставляется возможность задать задержку запуска регистрации по одному из критериев: пройденное время или уровень температуры. Погрешность измерения влажности не хуже ±5% относительной влажности с программной коррекцией; точность измерения температуры ±0.5 градуса по Цельсию с разрешающей способностью 0.0625 градуса. Целостность данных гарантируется встроенной защитой паролем.
DS1923-F5 работает при относительной влажности 0…100% и температуре от -20 до +85 °С. Ресурс данного устройства составляет до 1 млн. считываний температуры/влажности. При необходимости процесс регистрации может быть запущен или остановлен.
Подобно остальным представителям семейства iButton, в DS1923-F5 при производстве программируется уникальный 64-разр. серийный номер. Регистратор Hygrochron размещен в стальном корпусе диаметром 16 мм, за счет чего его можно легко вмонтировать в любой объект, в т.ч. в поддон, морозильник или стену. Hygrochron прекрасно подходит для пищевого и фармацевтического производства для обеспечения безопасности и качества производства, а также для проверки целостности скоропортящихся продуктов в процессе отгрузки и контроля параметров окружающей среды.
Источник:Rainbow Technologies
