Разработанный специально для беспроводных систем 2.5G и 3G, MAX9995 имеет беспрецедентную комбинацию линейности, шумовой характеристики и степени интеграции. Этот прибор имеет две независимых канала понижения частоты, каждый их которых имеет IIP3 = 25.6 dBm, коэффициент передачи преобразователя 6.2 дБ и коэффициент шума менее 9.7 дБ. Кроме того, Параметры 2RF-2LO у MAX9995 - лучше чем у промышленно выпускаемых аналогов на 66 dBc при уровне РЧ сигнала -10 dBm и на 61 dBc при уровне РЧ сигнала -5 dBm.
MAX9995 идеален для применения в базовых станциях систем W-CDMA/UMTS, DCS/PCS/EDGE, cdma2000 и TDMA, работающих в диапазоне частот от 1700 МГц до 2200 МГц, для которых высокая линейность и низкий коэффициент шума являются критическими параметрами. Прибор предлагает исключительно широкий частотный диапазон промежуточной частоты: от 40 до 350 МГц при нижнем преобразовании и частоте гетеродина от 1400 до 2000 МГц. Оптимизированный для верхнего преобразования MAX9995A имеет диапазон частот гетеродина от 1900 - 2400 МГц.
Будучи законченным SiGe преобразователем, MAX9995 интегрирует две современных смесителя, четыре усилителя, три симметрирующих устройства, коммутатор нижнего уровня и расщепитель, плюс множества дискретных компонентов. За счет такой высокой степени интеграции можно более чем в два раза уменьшить размеры и более, чем на 45 % уменьшить количество внешних компонентов.
Поскольку прибор имеет коэффициент передачи преобразователя более 6 дБ, то имеется возможность исключить в приемнике дополнительный усилитель ПЧ. Превосходные 2RF-2LO параметры MAX9995 также позволят ослабить требования к фильтрам.
Прибор способен работать в режиме "прыгающей" частоты, так как содержит встроенный SPDT коммутатор гетеродинов, скорость переключения которого <50 нс и коэффициент развязки гетеродинов более > 50 дБ. Встроенный буфер гетеродина с коэффициентом усиления 0 dBm обеспечивает регулировку сигнала гетеродина в пределах ±3 дБ, приводя к устойчивом коэффициенту усиления, NF и IIP3 параметрам во всем рабочем температурном диапазоне, при любом допустимом напряжении питания и при любом уровне выходного сигнала. Прибор имеет нестабильность коэффициента усиления ±0.5 дБ при комнатной температуре, а во всем рабочем температурном диапазоне- ±0.75 дБ. Нестабильность IIP3 не превышает ±0.4 дБ во всем рабочем температурном диапазоне. Коэффициент развязки между каналами не менее 44 дБ.
MAX9995 доступен в 36 контактном компактном 6x6 мм тонком QFN корпусе. Также возможна поставка приборов в бескорпусном исполнении.
Источник:Rainbow Technologies
