Архив : 13 Апрель 2005 год
Уважаемые посетители! Наблюдавшиеся в последние два дня перебои и нестабильности работы сайта связаны с переносом сайта на другой сервер. Сегодня перенос закончен и сайт работает в обычном режиме. При обнаружении каких-либо неполадок или ошибок, просьба сообщить администрации: info@radioradar.net.
Источник:Администратор
Корпорация International Rectifier анонсировала новый чипсет для источников питания телекоммуникационного оборудования, питаемых от универсальной телекоммуникационной шины (напряжение от 36 до 75 В) или 48 В сети постоянного тока. Разработанный для применения в DC/DC конверторах с изолированной или неизолированной структурой, новый чипсет повышает технические характеристики как понижающих конверторов мощностью до 220 Вт с 48 В входом, так и источников питания радиоусилителей базовых станций радиорелейных линий.
Новый оптимизированный чипсет, состоящий из силовых МОП-транзисторов DirectFET™ новой серии и новой ИС контроллера IR2086S, разработан для применения в конверторах с двумя основными топологиями, применяемыми в источниках питания сетевого и телекоммуникационного оборудования. ИС контроллера IR2086S упрощает реализацию изолированных DC/DC конверторов с мостовой топологией первичных цепей. Эта ИС специально оптимизирована для применения в понижающих конверторах напряжения стандартных шин постоянного тока, использующих автогенераторные схемы с фиксированной 50% скважностью ШИМ. Она позволяет на 50% уменьшить площадь печатной платы по сравнению со стандартными промышленными 1/4 Brick конверторами и снизить число компонентов на 60%. Применяемый в схеме IR2086S конденсатор мягкого старта обеспечивает постепенное увеличение скважности до 50% за 2000 циклов переключения для ограничения бросков тока при старте, а также обеспечивает одинаковую ширину импульсов в МОП-транзисторах верхнего и нижнего уровня моста в режиме старта.
Другими особенностями ИС являются ограничение выходного тока драйвера на уровне ±1.2 A для ограничения тока в транзисторах и регулируемая пауза на переключение в диапазоне от 50 нс до 200 нс для защиты от сквозных токов, а также программируемая до 500 кГц частота переключения. В чипсет также входят 4 новых МОП-транзистора DirectFET MOSFETs, 100-вольтовые IRF6644 и IRF6655 и 40-вольтовые IRF6613 и IRF6614. Объединение в них новейшей trench технологии производства кристалла и технологии корпусирования DirectFET обеспечивает существенное улучшение основных характеристик транзисторов, таких, как сопротивление канала в открытом состоянии и заряд затвора. Усилительный каскад типовой базовой станции к примеру должен питаться от стабилизированной шины постоянного тока с напряжением 28 В, в то время как входное напряжение пттания изменяется в широких пределах от 36 до 75В.
Новые транзисторы DirectFET MOSFET и ИС контроллера обеспечивают реализацию высокоэффективного (КПД 92.5% при полной нагрузке, выходном напряжении 28 В и мощности 250 Вт) конвертора с двухступенчатым преобразованием. В первой ступени применяются транзисторы IRF6655 и IRF6644 и неизолированная топология конвертора для получения регулируемого промежуточного напряжения. Она следует следующая за простым мостовым конвертором с постоянной скважностью переключения в первичной цепи, где применяются IR2086S и IRF6614 в первичной цепи и IRF6644 во вторичной цепи для самоуправляемого синхронного выпрямления. Такой подход устраняет сложную схему управления выходным каскадом, которая необходима в случае одноступенчатого преобразования. Присущая конвертору шины скважность 50% позволяет применять 100-вольтовые МОП-транзисторы во вторичной цепи вместо 150- или 200-вольтовых, что обеспечивае рост КПД до 2%. Новый 100-вольтовый транзистор IRF6644 может также обеспечить достижение КПД до 95.7% при полной нагрузке в конверторе шины 48 В мощностью 220 Вт (выходное напряжение 8 В и ток 27.5 A), широко применяемом в сетевом оборудовании и high-end компьютерах. По сравнению со схожими устройствами, где применяются 100-вольтовые МОП-транзисторы в корпусе SO-8, это дает возможность поднять КПД на 1% и на 40°C понизить температуру транзистора. Такое значительное снижение температуры корпуса устраняет необходимость применения нескольких параллельно соединенных транзисторов для повышения тока.
IRF6644 обеспечивает повышение на 46% выходной мощности и гораздо лучший баланс между температурами входных и выходных цепей конвертора. По сравнению с конкурентными приборами с равноценным зарядом затвора IRF6644 имеет на 48% меньшее сопротивление канала. По комплексному критерию оценки качества, учитывающему как сопротивление канала в открытом состоянии так и заряд затвора, IRF6644 имеет приемущество до 45% по сравнению с конкурирующими приборами и заменяет два параллельно соединенных конкурентных транзистора с минимальным зарядом затвора и эквивалентным сопротивлением канала. В зависимости от величины выходного напряжения в схеме синхронного выпрямления выходных каскадов можно применять 40-вольтовый транзистор IRF6613 вместо 30-вольтовых. При этом КПД снижается всего на 1%, но повышается запас по напряжению сток-исток более чем на 30%. 100-вольтовые транзисторы IRF6644, IRF6655 нормированы на максимальное сопротивление канала 13 и 60 мОм соответственно. Типовой заряд затвора и заряд затвор-сток этих транзисторов составляют 33 нК, 11 нК и 8 нК, 2.9 нК соответственно. 40-вольтовые IRF6613, IRF6614 нормированы на максимальное сопротивление канала 3.4мОм и 8.2мОм, а их заряды затвора и заряды затвор/сток на величины 42 нК, 12.8 нК и 16 нК, 5 нК соответственно.
Транзисторы IRF6614, IRF6613 выпускаются в корпусе DirectFET среднего типоразмера, транзисторы IRF6655, IRF6614 – в корпусе DirectFET наименьшего типоразмера. ИС IR2086S выпускается в корпусе SO-16.
Источник:Платан
QB-78K0SKX1MINI-EE - внутрисхемный эмулятор, поддерживающий работу с микроконтроллерами 78K0S/KU1+, 78K0S/KY1+, 78K0S/KA1+, 78K0S/KB1+.
- эмуляция в фоновом режиме;
- работа с точками остановки;
- работа в режиме реального времени;
- стык с компьютером через USB интерфейс;
- встроенный отладчик ID78K0S-QB;
- программатор FLASH памяти PG-FPL2.
Комплектация:
- эмулятор QB-78K0SKX1MINI-EE;
- набор интерфейсных кабелей;
- CD c ПО и описанием.
MODEM GSM/GPRS Q2406B - бескорпусной одноплатный модуль, самый многофункциональный из GSM/GPRS-модулей серии WISMO Quik. Встроенный TCP/IP стек позволяет использовать протоколы SMTP, POP3 для работы и управления через электронную почту и протокол FTP для обмена информацией и обновления ПО через Интернет.
- наличие GPRS Класса 10;
- 32 МБ флэш-памяти;
- 4 МБ оперативной памяти SRAM;
- полная совместимость со всеми моделями серий Q24xx и Q23xx
Модуль не является полностью законченным устройством и предназначен для интеграции в разрабатываемую или уже существующую аппаратуру пользователя. Для начала работы необходимо наличие внешних дополнительных компонентов: держателя SIM-карты, клавиатуры, дисплея, последовательного порта RS232, микрофона, динамика.
Технические характеристики:
- двухдиапазонный GSM-модуль (E-GSM 900/1800 МГц);
- полная совместимость со стандартом "ETSI GSM Phase 2+";
- класс 4 (2 Вт @ 900 МГц);
- класс 1 (1 Вт @ 1800 МГц);
- питание 3,6 В;
- параметры питания:
- потребляемый ток в рабочем режиме 260 мА (GSM 900),
- потребляемый ток в рабочем режиме 190 мА (GSM 1800),
- потребляемый ток в режиме ожидания менее 3,5 мА;
MODEM GSM/GPRS M1206BIP - внешний GSM/GPRS класс 10 модем FASTRACK (M1206BIP), специально созданный для работы в жестких промышленных условиях. Самый простой в эксплуатации модем! Алюминиевый ударопрочный корпус.
- напряжение питания - от5,5 до 32 В;
- потребляемый ток - 5 мА в ждущем режиме (GSM), 140 мА в режиме связи (GSM900 @ 12 В), 100 мА в режиме связи (GSM1800 @ 12 В), пиковый - 1,7А при 5,5 В;
- выходная мощность - 2 Вт (Class 4 @ 900 МГц) и 1 Вт (Class1 @ 1800 МГЦ);
- размеры 98x54x25 мм;
- масса 105 г.
Отличительные особенности модема:
- стандартный 15-ти контактный последовательный RS-232 порт;
- антенный разъем SMA;
- разъем для подключения питания;
- встроенный считыватель SIM карт;
- светодиод, отражающий состояние модема.
Адаптирован для работы с ПК и в автомобиле.
MODEM GSM/GPRS M1306-IP - обновленная версия модема М1206B. Размеры M1306B составляют всего 73х54х25 мм, что на 25 мм меньше моделей предыдущего поколения. Наряду с новой формой в устройство добавлены и новые возможности.
Fastrack M1306B оснащен двумя вводами/выводами общего назначения, которые могут мультиплексироваться с шиной I2C для подключения периферийных устройств. Дополнительно реализована возможность программного управления питанием для активизации режима энергосбережения, что особенно важно в системах, применяющих внешнюю батарею питания. Fastrack M1306B - двухдиапазонное устройство (EGSM 900/1800 МГц), поддерживающее GPRS класс 10, оснащенное стеком TCP/IP-протоколов, а также функцией Open AT.
- двухдиапазонный GSM/GPRS-модем (EGSM 900/1800 МГц);
- полное соответствие стандарту "ETSI GSM Phase 2+";
- GPRS Класс 10;
- напряжение питания: 5,5-32 В;
- потребляемый ток:
- в рабочем режиме (GSM 900 @ 12 В) 140 мА,
- в рабочем режиме (GSM 1800 @ 12 В) 100 мА,
- в режиме ожидания 5 мА; - размеры: 73x54x25 мм;
- вес 82 г;
- рабочая температура -20...55° C;
- температура хранения -25...70° C;
- голосовая связь - режим GSM;
- передача данных/факсов/SMS в сети GSM;
- передача данных GPRS;
- интерфейс АТ команд;
- 15-контактный D-Submini:аудио и последовательный порт,поддерживающий:
программно управляемое автоматическое отключение последовательного порта (АТ-командами),
скорость передачи последовательного порта от 300 до 115200 бит/с (без коррекции),
скорость передачи с автокоррекцией от 300 до 38400 бит/с; - большое количество интерфейсов для встроенных приложений пользователя;
- 2 ввода/вывода общего назначения/ шина I2C (мультиплексированные) + питание через разъем micro - FIT (4 контакта);
- держатель SIM-карт (3 или 5 В).
MODEM GSM/GPRS/GPS Q2501B - в модуле при размерах 58х32х6 мм и весе 15 грамм объединены функции передачи голоса, SMS, факсов, данных в режиме GPRS, а также встроен 16-канальный приемник GPS для определения местоположения, направления и скорости движения объекта.
Модуль оборудован двумя раздельными разъемами MMS для GSM- и GPS-антенн.
- двухдиапазонный GSM/GPRS-модуль (E-GSM 900/1800 МГц);
- питание 3,6 В;
- потребляемый ток в режиме ожидания не более 3,5 мА; - размеры: 58x32x6 мм;
- вес не более 15 г (включая экранированный корпус);
- рабочая температура: -35...70° C;
- температура хранения: - 40...85° C;
- встроенный температурный датчик;
- голосовая связь;
- приемник GPS 16-канальный;
- 2 отдельных MMS разъема для GSM/GPRS и GPS антенн;
- 80-контактный разъем для монтажа на плату.
Maxim Integrated Products представляет MAX8600/MAX8601 - одно-/двухвходовые ИС линейных зарядных устройств одноэлементных Li+ аккумуляторов. MAX8600 - одновходовое зарядное устройство с программируемым до 1 А током зарядки, работающий от АС адаптера. MAX8601 - двухвходовое зарядное устройство, которое автоматически выбирает в качестве источника питания USB шину или АС адаптер. Заряд от USB шины (защищено американским патентом № 6 507 172, принадлежащим компании) особенно привлекателен для PDA, интеллектуальных телефонов, DSC и MP3 плееров, поскольку это освобождает их от необходимости использования стационарного зарядного устройства.
MAX8600/MAX8601 имеют защиту от повышения напряжения до 14 В на выходе AC адаптера и линии питания USB шины. Тепловая стабилизация максимизирует скорость заряда для любого аккумулятора и при любом входном напряжении. Приборы оптимизированы для заряда одноэлементных Li+ аккумуляторов и используют алгоритм контроля, который включает в себя предварительный слабый заряд, быстрый заряд при ограничении напряжения и тока и прекращение заряда по окончании процесса. Приборы непрерывно отслеживают заряжаемый аккумулятор на предмет повышения напряжения, снижения и повышения температуры и длительность процесса заряда. Максимально допустимое время заряда является программируемым параметром. Индикация состояния процесса заряда осуществляется при помощи трех выходов с открытыми стоками.
MAX8600/MAX8601 доступны в компактном 14 контактном 3x3 мм TQFN корпусе и имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.Источник:Rainbow Technologies
Разработанный специально для беспроводных систем 2.5G и 3G, MAX9995 имеет беспрецедентную комбинацию линейности, шумовой характеристики и степени интеграции. Этот прибор имеет две независимых канала понижения частоты, каждый их которых имеет IIP3 = 25.6 dBm, коэффициент передачи преобразователя 6.2 дБ и коэффициент шума менее 9.7 дБ. Кроме того, Параметры 2RF-2LO у MAX9995 - лучше чем у промышленно выпускаемых аналогов на 66 dBc при уровне РЧ сигнала -10 dBm и на 61 dBc при уровне РЧ сигнала -5 dBm.
MAX9995 идеален для применения в базовых станциях систем W-CDMA/UMTS, DCS/PCS/EDGE, cdma2000 и TDMA, работающих в диапазоне частот от 1700 МГц до 2200 МГц, для которых высокая линейность и низкий коэффициент шума являются критическими параметрами. Прибор предлагает исключительно широкий частотный диапазон промежуточной частоты: от 40 до 350 МГц при нижнем преобразовании и частоте гетеродина от 1400 до 2000 МГц. Оптимизированный для верхнего преобразования MAX9995A имеет диапазон частот гетеродина от 1900 - 2400 МГц.
Будучи законченным SiGe преобразователем, MAX9995 интегрирует две современных смесителя, четыре усилителя, три симметрирующих устройства, коммутатор нижнего уровня и расщепитель, плюс множества дискретных компонентов. За счет такой высокой степени интеграции можно более чем в два раза уменьшить размеры и более, чем на 45 % уменьшить количество внешних компонентов.
Поскольку прибор имеет коэффициент передачи преобразователя более 6 дБ, то имеется возможность исключить в приемнике дополнительный усилитель ПЧ. Превосходные 2RF-2LO параметры MAX9995 также позволят ослабить требования к фильтрам.
Прибор способен работать в режиме "прыгающей" частоты, так как содержит встроенный SPDT коммутатор гетеродинов, скорость переключения которого <50 нс и коэффициент развязки гетеродинов более > 50 дБ. Встроенный буфер гетеродина с коэффициентом усиления 0 dBm обеспечивает регулировку сигнала гетеродина в пределах ±3 дБ, приводя к устойчивом коэффициенту усиления, NF и IIP3 параметрам во всем рабочем температурном диапазоне, при любом допустимом напряжении питания и при любом уровне выходного сигнала. Прибор имеет нестабильность коэффициента усиления ±0.5 дБ при комнатной температуре, а во всем рабочем температурном диапазоне- ±0.75 дБ. Нестабильность IIP3 не превышает ±0.4 дБ во всем рабочем температурном диапазоне. Коэффициент развязки между каналами не менее 44 дБ.
MAX9995 доступен в 36 контактном компактном 6x6 мм тонком QFN корпусе. Также возможна поставка приборов в бескорпусном исполнении.
