XLG-20/320 – расширение семейства LED-драйверов MEAN WELL
2 года назад
XLG-20/320 – расширение популярного семейства LED-драйверов MEAN WELL: 20 и 320 Вт
Компания MEAN WELL расширила XLG – популярное семейство драйверов LED – в сторону уменьшения и увеличения мощности, выпустив две новые линии XLG-20 и XLG-320. XLG-20 стабилизирует выходной ток (CC; ток 350/500/700 мА), а линия XLG-320, как и остальные линии этого семейства – выходную мощность (CP).
Также имеются модели с выходом по напряжению 24 В/12 В (тип V). В драйверах имеется возможность димминга по методу 3-в-1 (ШИМ, 1-10 В, сопротивление) в моделях, имеющих в качестве суффикса наименования "B" или "AB".
Серия XLG-320 обладает повышенной устойчивостью к импульсам до 6/4 кВ, и ее можно подключать к воздушным линиям без дополнительной защиты, а серия XLG-20 устойчива к импульсам до 2/4 кВ. Модели надежно защищены от внешних воздействий по IP67 и предназначены для эксплуатации как внутри помещения, так и снаружи.
Новые LED-драйверы предназначены для диммируемых и не диммируемых светодиодных светильников широкого спектра назначений от внутреннего до наружного использования.
Серия
V-тип
L-тип
M-тип
H-тип
XLG-20
350 мА
500 мА
700 мА
XLG-320
24 В/13 A; 12 В/18 А
1050-1400 мА
2100-2800 мА
5500-7400 мА
Особенности
  • Полная мощность при регулировании выходного тока в диапазоне 75…100%
  • Защита IP67
  • Димминг 3-в-1
  • Модельный ряд семейства XLG-20/25/50/75/100/150/200/240/320
