Архив : 3 Ноябрь 2022 год
Компания MEAN WELL расширила XLG – популярное семейство драйверов LED – в сторону уменьшения и увеличения мощности, выпустив две новые линии XLG-20 и XLG-320. XLG-20 стабилизирует выходной ток (CC; ток 350/500/700 мА), а линия XLG-320, как и остальные линии этого семейства – выходную мощность (CP).
Также имеются модели с выходом по напряжению 24 В/12 В (тип V). В драйверах имеется возможность димминга по методу 3-в-1 (ШИМ, 1-10 В, сопротивление) в моделях, имеющих в качестве суффикса наименования "B" или "AB".
Серия XLG-320 обладает повышенной устойчивостью к импульсам до 6/4 кВ, и ее можно подключать к воздушным линиям без дополнительной защиты, а серия XLG-20 устойчива к импульсам до 2/4 кВ. Модели надежно защищены от внешних воздействий по IP67 и предназначены для эксплуатации как внутри помещения, так и снаружи.
Новые LED-драйверы предназначены для диммируемых и не диммируемых светодиодных светильников широкого спектра назначений от внутреннего до наружного использования.
Серия | V-тип | L-тип | M-тип | H-тип |
XLG-20 | – | 350 мА | 500 мА | 700 мА |
XLG-320 | 24 В/13 A; 12 В/18 А | 1050-1400 мА | 2100-2800 мА | 5500-7400 мА |
Особенности
- Полная мощность при регулировании выходного тока в диапазоне 75…100%
- Защита IP67
- Димминг 3-в-1
- Модельный ряд семейства XLG-20/25/50/75/100/150/200/240/320
Link-PP – известный китайский производитель компонентов для телекоммуникационных приложений, чья продукция широко востребована не только в КНР, но и за ее пределами. В линейку поставок компании входят дискретные компоненты, соединители RJ-45, а так же оптические приемопередатчики
Компания основана в 1997 году и имеет 4 производственные площадки. Головной офис находится г. Хойчжоу, провинция Гуандун, дочерние – в Сингапуре и Великобритании. Штат составляет порядка 2600 человек, а емкость производства достигает 6000 изделий в месяц, что позволяет обеспечить весьма сжатые сроки поставки изделий конечному заказчику. Производство сертифицировано по стандартам ISO9001, ISO14001, ROSH6, UL, RICH, CE, FCC, TUV и FDA.
Link-PP – стратегический партнер таких известных компаний, как Intel, Cisco, Texas Instruments, Qualcomm. В России за 2021 год объем продаж Link-PP достиг 7 млн $ USD.
В современных рыночных условиях продукция этой компании является полноценной заменой изделий таких западных брендов, как Pulse, Belfuse, Wurth, Halo, Amphenol, Bothhand, ABRACON, TE Connectivity и Molex.
Продукция Link-PP:
- соединители RJ45 в различной конфигурации, в том числе со встроенными Ethernet-трансформаторами;
- дискретные магнитные компоненты для стандартов связи, включая LAN-трансформаторы и фильтры;
- оптические трансиверы.
Области применения:
- телекоммуникационное, серверное и компьютерное оборудование;
- промышленная автоматика;
- медицинское оборудование;
- системы безопасности.
Линейка изолированных DC/DC-преобразователей VCB и VCF производства компания MORNSUN с диапазоном мощности 3…400 Вт предназначена для использования в телекоммуникационной аппаратуре (таблица 1). Эти новые преобразователи третьего поколения (R3) выпускаются в типоразмерах SIP, 1/4 Brick, 1/8 Brick и 1/16 Brick.
Данные DC/DC отвечают требованиям стандарта DOSA, имеют диапазон входного напряжения 2:1 (36…75 В), обладают высокой эффективностью (КПД до 93%) и широким температурным диапазоном -40…85ºС. Изоляция "вход-выход" составляет 1500/2250 В. VCB и VCF выпускаются в двух вариантах по логике управления: N (отрицательной) и P (положительной).
Преобразователи доступны для заказа, а на склад скоро поступят образцы. Продукция предназначена для DATA-центров, базовых GSM-станций и другого телекоммуникационного оборудования. Она может заменить аналогичные товары других брендов, у которых наблюдаются проблемы с поставкой.
Таблица 1. Серии преобразователей VCB и VCF
P вых., Вт | SIP | 1/4 brick | 1/8 brick | 1/16 brick |
3 | VCB48-SO-3WR3 | – | – | – |
6 | VCB48-SO-6WR3 | – | – | – |
10 | – | – | – | VCB48-SBO-10WR3 |
20 | – | – | – | VCB48-SBO-20WR3 |
30 | – | – | – | VCB48-SBO-30WR3 |
50 | – | – | – | VCB48-SBO-50WR3 |
100 | – | – | VCB48-EBO-100WR3 | VCB48-SBO-100WR3 |
200 | – | VCB48-QBO-200WR3 | – | – |
400 | – | VCF48-QBO-400WR3 | – | – |
Особенности
- диапазон входного напряжения 2:1 (36…75 В);
- соответствие требованиям DOSA;
- типоразмер SIP…1/4 Brick;
- мощность 3…400 Вт.
Применение
- оборудование для DATA-центров;
- базовые станции GSM.
