Стабилизаторы напряжения XC62FP от TOREX потребляют всего 2мкА
17 лет назад
XC62FP2502MR и XC62FP2802MR – серия экономичных трехвыводных стабилизаторов напряжения положительной полярности (2,5В и 2,8В соответственно) с низким падением напряжения на регулирующем транзисторе. Предельно малый собственный ток потребления в рабочем режиме и высокая точность выходного напряжения достигаются благодаря CMOS-технологии и лазерной подгонке в процессе производства.
Стабилизатор содержит прецизионный источник опорного напряжения, цепь усиления ошибки и выходной драйвер с ограничением тока. Минимальное время отклика на переходные процессы обеспечивает отличную нагрузочную способность. Для правильной работы стабилизатора требуются входной и выходной танталовые конденсаторы.
  • экономичная CMOS-структура;
  • низкое падение напряжения: 0,12В при 100мА (Vвых=5,0В), 0,38В при 200мА;
  • максимальный выходной ток: 250мА (Vвых=5,0В);
  • диапазон выходного напряжения: 2,0В...6,0В с шагом 0,1В;
  • высокая точность выходного напряжения: ±2%;
  • экстремально низкий ток потребления: 2,0мкА при Vвых=5,0В;
  • температурная стабильность выходного напряжения: ±100ppm/°C;
  • входная стабильность: 0,2%/В;
  • корпус SOT-23 (150мВт).
Типовая схема включения XC60FP здесь
Области применения: оборудование с батарейным питанием, КПК, портативные видео и фотокамеры, источники опорного напряжения.
