Радиомодем VW1101A-4-USB ISM диапазона для интеграции в готовую систему от компа
16 лет назад
Радиомодем VW1101A-4-USB ISM диапазона для интеграции в готовую систему от компании VitalWell
VW1101A-4-USB – радиомодем для осуществления последовательной связи в ISM диапазоне типа точка-точка, звезда или mesh-сети. Модем позволяет осуществлять «прозрачную» передачу данных по последовательному беспроводному интерфейсу на частоте 433МГц.
Модуль может использоваться как интерфейс связи между различными host-устройствами в системах управления, даталоггерах, SCADA и PLC-системах. Радиомодем является хорошим решением для системной интеграции. Для полноценной работы требуется только внешнее питание +5В (3,3В).
  • частотный диапазон: 433МГц (ISM);
  • программируемая скорость передачи: до 500кбит/с;
  • интерфейс: USB;
  • встроенный протокол беспроводной передачи данных;
  • поддержка режима репитера;
  • режим энергосбережения;
  • режим сервер/клиент;
  • 4 режима передачи: «прозрачная» передача, «прозрачная» передача с шифрованием, адресная передача, адресная передача с шифрованием;
  • возможность настраивать скорость передачи, канал и выходную мощность;
  • конфигурирование при помощи AT-комманд;
  • напряжение питания: +5В (±20%);
  • ток потребления: <100мА;
  • размер модуля: 50х25,2х8мм.
Области применения: системы управления, даталоггеры, SCADA и PLC-системы.
Автор: Усанин Илья
