Модуль может использоваться как интерфейс связи между различными host-устройствами в системах управления, даталоггерах, SCADA и PLC-системах. Радиомодем является хорошим решением для системной интеграции. Для полноценной работы требуется только внешнее питание +5В (3,3В).
- частотный диапазон: 433МГц (ISM);
- программируемая скорость передачи: до 500кбит/с;
- интерфейс: USB;
- встроенный протокол беспроводной передачи данных;
- поддержка режима репитера;
- режим энергосбережения;
- режим сервер/клиент;
- 4 режима передачи: «прозрачная» передача, «прозрачная» передача с шифрованием, адресная передача, адресная передача с шифрованием;
- возможность настраивать скорость передачи, канал и выходную мощность;
- конфигурирование при помощи AT-комманд;
- напряжение питания: +5В (±20%);
- ток потребления: <100мА;
- размер модуля: 50х25,2х8мм.
Области применения: системы управления, даталоггеры, SCADA и PLC-системы.
Автор: Усанин Илья
