Южнокорейский производитель суперконденсаторов VINATech запустил в массовое производство новое семейство суперконденсаторов VPC (Vina Pulse Capacitor) с рабочим напряжением 3,8 В и сверхмалым током утечки.
VPC – это семейство экологически чистых гибридных литиевых конденсаторов, разработанных в качестве бюджетной и технически эффективной замены более дорогим батареям, созданным по другим технологиям. Данное семейство предлагает более низкое значение ESR, более широкий диапазон температур и более высокие токи нагрузки при меньших габаритах, по сравнению с альтернативными вариантами батарей. Основными преимуществами данного семейства являются высокая плотность энергии и сверхмалый ток утечки (1…5 мкА), что делает их идеальным решением для резервного питания импульсных нагрузок в таких приложениях, как умные электросчетчики, удаленные измерения в счетчиках газа и воды (системы AMR), в беспроводных устройствах IoT и автомобильных модулях E-call.
На текущий момент семейство VPC включает в себя варианты суперконденсаторов в четырех типоразмерах (8х2010х3012,5х25 и 12,5х35 мм) с емкостями 30, 100, 150 и 250 Ф.
Наименование | Рабочее напряжение, В | Емкость, Ф | ESR, AC (1 кГц), МОм | Максимальный ток, А | Размер, ØхД, мм | |
Длительный | Импульсный | |||||
VEL08203R8306G | 3,8 | 30 | 350 | 0,15 | 0,5 | 08×20 |
VEL10303R8107G | 100 | 100 | 0,4 | 2 | 10×30 | |
VEL13253R8157G | 150 | 70 | 0,5 | 3 | 12,5×25 | |
VEL13353R8257G | 250 | 50 | 0,75 | 5 | 12,5×35 |
Преимущества
- Высокая плотность мощности и энергии;
- Низкое значение ESR;
- Сверхмалые токи утечки и низкий саморазряд;
- Высокое рабочее напряжение 3,8 В;
- Соответствие требованиям стандартов RoHS, REACH;
- Экологичность, отсутствие проблем с транспортировкой, хранением, утилизацией.
