Архив : 17 Июнь 2021 год
23:39Серия T92H на 50 A – расширение линейки силовых реле TE Connectivity
Семейство двухполюсных силовых реле T92, отвечающее высоким требованиям к надежности и стабильности работы, получило развитие в сторону увеличения коммутационной способности. Так, серия T92H, предназначенная для монтажа на плату, соединила в себе все преимущества T92, при этом поддерживая силу коммутируемого тока в 50 A.
  • Способность выдерживать номинальную нагрузку в 50 А при 277 В AC;
  • Высокая прочность изоляции между катушкой и контактами – 4 кВ;
  • Ширина выводов на плату 6,35 мм – снижение нагрева и повышение проводимости;
  • Широкий диапазон рабочих температур – -55…85°C;
  • Безкадмиевые контакты – соответствие требованиям директивы 2011/65/EU (RoHS-2).
Реле серии T92H
Реле серии T92H
Чертеж конструкции реле
Таблица 1. Актуальная линейка силовых реле T92H
Артикул
Тип контактов
Напряжение катушки (DC), В
Материал контактов
Степень защиты
6-1423008-6
2 нормально открытых (2NO)
12
Безкадмиевый сплав серебра
RTI (от пыли)
6-1423008-7
24
6-1423008-9
48
Уникальная конструкция, совмещающая компактность и высокоэффективный отвод тепла, позволяет использовать реле T92H для высокомощных применений (автоматизированные системы управления, промышленное освещение, системы HVAC и многое другое).
23:35VINATech запустил производство экологически чистых литиевых суперконденсаторов VPC
Южнокорейский производитель суперконденсаторов VINATech запустил в массовое производство новое семейство суперконденсаторов VPC (Vina Pulse Capacitor) с рабочим напряжением 3,8 В и сверхмалым током утечки.
VPC – это семейство экологически чистых гибридных литиевых конденсаторов, разработанных в качестве бюджетной и технически эффективной замены более дорогим батареям, созданным по другим технологиям. Данное семейство предлагает более низкое значение ESR, более широкий диапазон температур и более высокие токи нагрузки при меньших габаритах, по сравнению с альтернативными вариантами батарей. Основными преимуществами данного семейства являются высокая плотность энергии и сверхмалый ток утечки (1…5 мкА), что делает их идеальным решением для резервного питания импульсных нагрузок в таких приложениях, как умные электросчетчики, удаленные измерения в счетчиках газа и воды (системы AMR), в беспроводных устройствах IoT и автомобильных модулях E-call.
На текущий момент семейство VPC включает в себя варианты суперконденсаторов в четырех типоразмерах (8х2010х3012,5х25 и 12,5х35 мм) с емкостями 30, 100, 150 и 250 Ф.
Наименование
Рабочее напряжение, В
Емкость, Ф
ESR, AC (1 кГц), МОм
Максимальный ток, А
Размер, ØхД, мм
Длительный
Импульсный
(1 с)
VEL08203R8306G
3,8
30
350
0,15
0,5
08×20
VEL10303R8107G
100
100
0,4
2
10×30
VEL13253R8157G
150
70
0,5
3
12,5×25
VEL13353R8257G
250
50
0,75
5
12,5×35
Преимущества
  • Высокая плотность мощности и энергии;
  • Низкое значение ESR;
  • Сверхмалые токи утечки и низкий саморазряд;
  • Высокое рабочее напряжение 3,8 В;
  • Соответствие требованиям стандартов RoHS, REACH;
  • Экологичность, отсутствие проблем с транспортировкой, хранением, утилизацией.
