Компания Vishay Intertechnology представила новые оптопары VOS628A и VOS627A с низким входным током. Новые оптопары выпускаются в компактном корпусе SSOP-4 с двухслойной конструкцией, что позволяет экономить более 60% площади печатной платы по сравнению с DIP-4 корпусом и улучшает высоковольтную производительность по сравнению с однослойной конструкций от других производителей.
Основные преимущества:
компактный корпус SSOP-4;
низкий входной ток (AC, DC) ± 1 мА (VOS628A) и ± 5 мА (VOS627A);
коэффициент передачи (CTR) от 50% до 600%;
высота корпуса 2 мм;
выводы 1.27 мм (50 мил) способствуют замене pin to pin;
сертифицированы по UL, CSA (двойная защита), VDE, FIMKO и CQC стандартам безопасности;
соответствуют директиве RoHS 2011/65/EU и "зеленым" стандартам Vishay.
Оптопары VOS628A и VOS627A предназначены для применения в программируемых логических контроллерах, системах промышленного контроля, автоматизации офисных приложений, в устройствах защиты оборудования пользователей от электрического тока и защиты микропроцессоров в системах от повреждения при скачках напряжения.
Серия | IF, мА | VCEO | VISO | Зазор тока утечки | Тощина изоляции, DTI | Рабочая температура | Коэф. передачи тока, CTR | |
VOS628A | ±1 | 80 В | 3750 В RMS | ? 5 мм | ? 0.4 мм | -55…+110°С | VOS62_A-X | от 50% до 600% |
VOS62_A-2X | от 63% до 125% | |||||||
VOS627A | ±5 | VOS62_A-3X | от 100% до 200% | |||||
VOS62_A-4X | от 160% до 320% |
Источник: compel.ru
