Архив : 14 Ноябрь 2013 год
09:32Компания Teledyne LeCroy анонсирует новую серию осциллографов смешанных сигналов MS (Mixed Signal) высокого разрешения HDO (High Definition Oscilloscopes)
Компания Teledyne LeCroy представила новую линейку цифровых запоминающих осциллографов со встроенным логическим анализатором серии HDO-MS: HDO4000-MS и HDO6000-MS, которые сочетают в себе 16 цифровых каналов, технологию высокого разрешения HD4096, глубокую память и компактный форм-фактор.
Новая серия включает 9 моделей с полосами пропускания от 200 МГц до 1 ГГц. Между собой модели отличаются полосой пропускания, глубиной памяти, числом каналов и набором аналитических возможностей. Все модели HDO-MS обладают большим 12,1” дисплеем с сенсорным экраном, интуитивно понятным интерфейсом для улучшения работы, мощными средствами отладки, плюс: имеют  полный набор автоматических измерений и математических функций. Все это превращает осциллографы серии HDO-MS в одну измерительную систему для аналоговых, цифровых и сигналов последовательной передачи данных.
Встраиваемые системы становятся все более сложными, поэтому для их анализа необходим мощный осциллограф смешанных сигналов. В дополнение к 16 цифровым каналам, серия осциллографов HDO-MS поставляется с базовым набором средств отладки цифровых систем:. Аналоговые и Цифровые условия запуска, набор временных измерений, поиск по шаблону, возможности  просмотра информации  о протоколе передачи данных    (на логическом и физическом уровне), извлечение данных из потока сообщений последовательного протокола для цветографического отображения этих  данных на дисплее и пр. являются идеальными инструментами для точной и быстрой проверки и отладки в сложных встраиваемых системах. Эти функции дополняют комплексный набор инструментов HDO, который включает в себя такие инструменты как: WaveScan (быстрый поиск событий), режим предыстории (прокрутка осциллограмм назад во времени), сбор данных в сегментированном режиме (расширяет возможности глубокой памяти), и LabNotebook (генерация отчета нажатием одной кнопки). Дополнительные программные пакеты анализатора спектра и анализа мощности расширяют возможности осциллографов, использующих технологию высокого разрешения.  Используя 12-битную архитектуру  АЦП, осциллографы смешанных сигналов серии HDO-MS позволяют добиться высокой точности измерений, повысить эффективность отладки и анализа, улучшить возможности тестирования и обеспечить непревзойденные результаты в таких отраслях как телекоммуникация, автомобильная промышленность, энергетика.
Для пользователей уже имеющих осциллографы высокого разрешения серии HDO4000 и HDO6000 возможна аппаратная модернизация до осциллографа смешанных сигналов в сервисном центре в г. Москве.
Перечень моделей и основные технические характеристики серии приведены в таблицах 1 и 2:
 HDO4022-MSHDO4024-MSHDO4032-MSHDO4034-MSHDO4054-MSHDO4104-MS
Полоса пропускания200 MГц200 MГц350 МГц350 МГц500 МГц1 ГГц
Число вх. каналов (аналоговые)242444
Частота дискретизации (по всем каналам)2.5 Гвыб/с2.5 Гвыб/с2.5 Гвыб/с2.5 Гвыб/с2.5 Гвыб/с2.5 Гвыб/с
Память (на канал)12,5 MБ/кан12 MБ/кан25 MБ/кан25 MБ/кан25 MБ/кан25 MБ/кан
Максимальная память (при объединении)25 MБ25 MБ25 MБ25 MБ25 MБ25 MБ
Опция памяти
(на канал/при объединении)
25/ 50 MБ25/ 50 MБ25/ 50 MБ25/ 50 MБ25/ 50 MБ25/ 50 MБ
Дисплей (сенсорный)30 см30 см30 см30 см30 см30 см
Число цифровых каналов161616161616
Частота дискретизации в циф. кан.1.25 Гвыб/с1.25 Гвыб/с1.25 Гвыб/с1.25 Гвыб/с1.25 Гвыб/с1.25 Гвыб/с
Минимальная длительность импульса2 нс2 нс2 нс2 нс2 нс2 нс
Максимальная частота вх. сигнала по шине250 МГц250 МГц250 МГц250 МГц250 МГц250 МГц
 HDO6034-MSHDO6054-MSHDO6104-MS
Полоса пропускания350 МГц500 МГц1 ГГц
Число вх. каналов (аналоговые)444
Память (на канал)50 MБ /кан50 MБ /кан50 MБ /кан
Максимальная память (опционально)250 MБ /кан250 MБ /кан250 MБ /кан
Источник: prist.ru
09:27VOS628A и VOS627A – новые оптопары с низким входным током от Vishay
Компания Vishay Intertechnology представила новые оптопары VOS628A и VOS627A с низким входным током. Новые оптопары выпускаются в компактном корпусе SSOP-4 с двухслойной конструкцией, что позволяет экономить более 60% площади печатной платы по сравнению с DIP-4 корпусом и улучшает высоковольтную производительность по сравнению с однослойной конструкций от других производителей.
Основные преимущества:
    компактный корпус SSOP-4;
    низкий входной ток (AC, DC) ± 1 мА (VOS628A) и ± 5 мА (VOS627A);
    коэффициент передачи (CTR) от 50% до 600%;
    высота корпуса 2 мм;
    выводы 1.27 мм (50 мил) способствуют замене pin to pin;
    сертифицированы по UL, CSA (двойная защита), VDE, FIMKO и CQC стандартам безопасности;
    соответствуют директиве RoHS 2011/65/EU и "зеленым" стандартам Vishay.
Оптопары VOS628A и VOS627A предназначены для применения в программируемых логических контроллерах, системах промышленного контроля, автоматизации офисных приложений, в устройствах защиты оборудования пользователей от электрического тока и защиты микропроцессоров в системах от повреждения при скачках напряжения.
СерияIF, мАVCEOVISOЗазор тока утечкиТощина изоляции, DTIРабочая температураКоэф. передачи тока, CTR
VOS628A±180 В3750 В RMS? 5 мм? 0.4 мм-55…+110°СVOS62_A-Xот 50% до 600%
VOS62_A-2Xот 63% до 125%
VOS627A±5VOS62_A-3Xот 100% до 200%
VOS62_A-4Xот 160% до 320%
Источник: compel.ru
