Архив : 18 Ноябрь 2013 год
НОВОСТИ
LG - "будущее в настоящем" 2
Новая линейка мониторов и проекторов ViewSonic 4
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Павел Потапов
ЖК телевизоры SONY BRAVIA на шасси SE2AG. Ремонт системы питания
шасси (часть 2) 6
ВИДЕОТЕХНИКА
Юрий Петропавловский
Цифровые видеокамеры "Panasonic NV-MD9000EN",
"PanasonicNV-DS27/28/37/38/A/B/EG/EN", "Panasonic AG-DVC7/DVC7P"
Устройство и ремонт N-механизма, источников питания и драйверов двигателей 12
АУДИОТЕХНИКА
Дмитрий Онышко
Элементная база современных MP3 громкоговорящих устройств (часть 2) 20
ТЕЛЕФОНИЯ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Антон Печеровый
Ремонт мобильного телефона "Nokia 206" 24
ОРГТЕХНИКА
Виталий Печеровый
Лазерное МФУ "Canon i-sensys MF4018" - разборка, профилактика,
замена узлов (часть 2) 32
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Волков, Владимир Козаченко, Алексей Толстов
Электронный модуль стиральных машин BOSCH серии CLASSIXX5 (часть 2) 43
Александр Серов
Кофемашина "Philips Saeco HD 8838" (часть 2) 47
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
Компания Tektronix расширяет серию осциллографов начального уровня
TBS1000 4-канальными моделями 54
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ISL85415 - синхронный понижающий DC/DC-конвертор с входным напряжением
от3до36 В 55
VSMG10850 и VSMB10940 - новые ИК светодиоды для сенсорных панелей от Vishay 55
Василий Федоров
ST-6126, STiH251 и STiH273 - новые декодеры SOC для цифровых ресиверов
стандарта DVB-T/T2 56
MAX17503 - 60 В стабилизатор напряжения с рабочим током 2,5 А 62
A8304 - стабилизатор для питания LNB-блоков СТВ приемников с интерфейсом I2C 62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 63
НА ВКЛАДКЕ
Принципиальная электрическая схема цифровых видеокамер "Panasonic NV-MD9000EN", "PanasonicNV-DS27/28/37/38/A/B/EG/EN",
Cхемы радиотелефонов "Panasonic KX-TG8021RUC/RUS/RUT", "Panasonic KX-TGA800RUC/RUS/RUT"
Источник: remserv.ru
На складе Компэл появились герметизирующие быстромонтируемые соединители серии CoolSplice для 2-6 жильных кабелей от TE Connectivity. Соединители CoolSplice заметно ускоряют скорость выполнения монтажных работ, создавая при этом герметичные соединения простым нажатием на фиксирующие элементы конструкции. Ножевые фиксаторы не требуют снятия изоляции при монтаже. При защелкивании соединителя изоляция прорезается, и место соединения погружается в герметизирующий гель.
Левая и правая сторона обжимаются независимо, это дает возможность предустановки соединителей на оборудование для последующей коммутации. Прозрачный корпус позволяет визуально контролировать процесс и результат соединения. Корпус обтекаемой конструкции без выступающих элементов собирает меньше пыли и грязи, удобен для очистки при проведении сервисных работ. Данные разъемы позволяют коммутировать токи до 2.5 А при напряжении 230 В и до 5 А при напряжениях 50 VAC/120 VDC.
Простота монтажа и надежность разъемов CoolSplice позволяют использовать их для систем освещения, систем охранной сигнализации, видеонаблюдения и громкой связи, систем домашней автоматизации, для разводки электропитания в жилых и коммерческих помещениях.
Особенности:
недорогое решение для герметичных соединений;
простое и быстрое "сращивание" кабеля;
не требуют специального инструмента для монтажа;
прорезающие контакты не требуют снятия изоляции с проводников;
визуальный контроль соединения;
левая и правая стороны обжимаются независимо;
подходят для одножильных и многожильных проводников;
не предназначены для повторного использования.
Технические характеристики:
степень защиты IP67 (безгелиевые версии соответствуют IP65);
максимальный диаметр кабеля 7.3 мм;
максимальный диаметр проводника 2.85 мм;
сечение токопроводящей жилы до 0.75 мм2 (18 AWG);
электрические характеристики: 230 В / 2.5 A;
рабочая температура: -40…+85°C;
соответствие требованиям KEMA/ENEC/UL.
Источник: compel.ru
