Ультратонкие источники питания Snappy для интерьерной LED-подсветки
2 года назад
Источники питания (LED-драйверы) производства компании Snappy для внутренней (интерьерной) светодиодной подсветки.
Компактность – главная отличительная черта продукции Snappy. Источники питания этого производителя имеют либо ультратонкий форм-фактор высотой до 18 мм, либо линейный, но также есть ИП и в стандартном исполнении. Линейка продукции представлена несколькими группами товаров, различающихся конструктивным исполнением и режимом стабилизации (таблица 1).
Основная часть LED-драйверов Snappy, за исключением  семейств SNP/ILP и SP/ILT, работает в режиме стабилизации напряжения. Семейство SP/ILT имеет возможность димминга по отсечке фазы (TRIAC). Как правило, практически все эти источники питания имеют пассивный или активный каскад коррекции мощности (ККМ; PFC).
Данные ИП предназначены для световых указателей, светодиодных панелей, питания LED-лент и модулей, мебельной подсветки. Имея компактные размеры, эти LED-драйверы могут незаметно размещаться в различных объектах интерьера.
Таблица 1. Основные технические параметры LED-драйверов Snappy
Наименование
Тип корпуса
Тип стабилизации
Мощность, Вт
Выходное напряжение (ток), В (мА)
SE/VF
Ультратонкий
Напряжение
15/20
12/24
SS/VF
30/40/50/60
12/24/48
SNP/VF
15/20/75/100/150
12/24
SL/VF
Линейный
75/100/150/200/240
12/24/48
SSL/VF
60
12/24/48
SNP/VF_1_2
30/45
12/24/48
SE/VL
Обычный
8
12/24
SS/VL
30/40/50/75/100/150
12/24
SNP/VL
200/250/320
12/24
SNP/ILP
Ток
8/15
350/500/700
SP/ILT
15/18/24/36
350/500/700/1050
Особенности:
  • ультратонкий или линейный корпус;
  • наличие ККМ;
  • широкий диапазон мощности;
  • стабилизация напряжения или тока.
Применение:
  • световые указатели;
  • светодиодные светящиеся панно;
  • мебельная подсветка;
  • интерьерная подсветка.
