Архив : 1 Декабрь 2022 год
23:31Ультратонкие источники питания Snappy для интерьерной LED-подсветки
Источники питания (LED-драйверы) производства компании Snappy для внутренней (интерьерной) светодиодной подсветки.
Компактность – главная отличительная черта продукции Snappy. Источники питания этого производителя имеют либо ультратонкий форм-фактор высотой до 18 мм, либо линейный, но также есть ИП и в стандартном исполнении. Линейка продукции представлена несколькими группами товаров, различающихся конструктивным исполнением и режимом стабилизации (таблица 1).
Основная часть LED-драйверов Snappy, за исключением  семейств SNP/ILP и SP/ILT, работает в режиме стабилизации напряжения. Семейство SP/ILT имеет возможность димминга по отсечке фазы (TRIAC). Как правило, практически все эти источники питания имеют пассивный или активный каскад коррекции мощности (ККМ; PFC).
Данные ИП предназначены для световых указателей, светодиодных панелей, питания LED-лент и модулей, мебельной подсветки. Имея компактные размеры, эти LED-драйверы могут незаметно размещаться в различных объектах интерьера.
Таблица 1. Основные технические параметры LED-драйверов Snappy
Наименование
Тип корпуса
Тип стабилизации
Мощность, Вт
Выходное напряжение (ток), В (мА)
SE/VF
Ультратонкий
Напряжение
15/20
12/24
SS/VF
30/40/50/60
12/24/48
SNP/VF
15/20/75/100/150
12/24
SL/VF
Линейный
75/100/150/200/240
12/24/48
SSL/VF
60
12/24/48
SNP/VF_1_2
30/45
12/24/48
SE/VL
Обычный
8
12/24
SS/VL
30/40/50/75/100/150
12/24
SNP/VL
200/250/320
12/24
SNP/ILP
Ток
8/15
350/500/700
SP/ILT
15/18/24/36
350/500/700/1050
Особенности:
  • ультратонкий или линейный корпус;
  • наличие ККМ;
  • широкий диапазон мощности;
  • стабилизация напряжения или тока.
Применение:
  • световые указатели;
  • светодиодные светящиеся панно;
  • мебельная подсветка;
  • интерьерная подсветка.
23:28Датчики газов, частиц и качества воздуха Cubic – современные технологии и широкая сфера применения
Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. – китайская компания, основной вид деятельности которой сосредоточен на исследованиях, разработке и производстве интеллектуальных датчиков газа и газоанализаторов. Компания была основана в 2003 году в "Долине оптики" в Ухане и уже в 2004 году получила первый патент на инфракрасный (NDIR) датчик газа. Сегодня в активе Cubic более 100 патентов, в том числе зарубежных, несколько производственных площадок с полностью автоматизированными линиями, сертификация ISO9001, ISO14001, ISO45001, IATF16949, A-SPICE Level2 и почти 30 миллионов ежегодно производимых датчиков. Компания участвует в национальных проектах Китая и уверенно движется к цели стать международным производителем датчиков газа, придерживаясь глобальных бизнес-стратегий, вкладываясь в технологические инновации и осуществляя строгий контроль качества продукции. Уже сейчас Cubic является экспортером датчиков в более 80 стран мира.
В процессе развития своей деятельности компания создала платформы для разработки и производства датчиков газа по 6 основным направлениям:
  • LRD – использование лазера на основе эффекта Рамана (вынужденного комбинационного рассеяния света);
  • NDIR – инфракрасные недисперсионные датчики;
  • LSD – датчики на основе испарительного светорассеивающего детектирования;
  • TCD – детектирование по теплопроводности;
  • UV-DOAS – дифференциальная оптическая абсорбционная спектроскопия в ультрафиолете;
  • датчики с использованием ультразвука.
Cubic использует новейшие достижения таких технологий, как MEMS, MOX, электрохимическая, керамическая толстопленочная и другие.
Линейка датчиков производства компании Cubic очень широка и может заменить аналогичную продукцию таких известных компаний, как Figaro, Alphasense, Infineon, Sensirion и Honeywell.
Датчики Cubic способны оценивать концентрацию CO2, наличие твердых частиц, формальдегида и летучих органических соединений, масляного тумана, а также анализировать содержание кислорода и общее качество воздуха. Они могут использоваться в приложениях оценки воздуха в бытовых и производственных помещениях, внутри салонов автомобилей и на улице, контролировать состав и скорость потока газов в медицинских устройствах, различных производственных процессах, системах безопасности, выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания, осуществлять контроль литий-ионных батарей электротранспорта. Практически все датчики имеют цифровой выход (в основном UART и I2C), у некоторых есть частотный выход данных (PWM) и различные интерфейсы (RS-485, токовая петля 4…20 мА). Основные параметры некоторых датчиков Cubic приведены в таблице 1, а их внешний вид - на рисунке 1.
Таблица 1. Датчики производства компании Cubic
Наименование
Описание
Диапазон измерений
Выход
CM1107
NDIR-датчик углекислого газа
0…5000 ppm,
0…10000 ppm,
0…5%
UART, I2C, PWM
PM5100
Лазерный датчик наличия частиц
0,3…10 мкм
UART
PM3009BP
Датчик масляного тумана
0…5000 мкг/м³ (можно расширить до 50000 мкг/м³)
UART, I2C
AQM-1020
Автомобильный датчик качества воздуха
CO/HC: 0…1000 ppm,
NO2: 0…10 ppm
LIN
SJH-5B
Индустриальный инфракрасный датчик метана
0…5%
UART, аналоговый (0,4…2 В)
SBH-2B
Индустриальный инфракрасный датчик пропана
0…2%
ECO-5011
Электрохимический датчик угарного газа
0…10000 ppm
1,5…3 nA/ppm
Датчики газа Cubic
Рис. 1. Датчики газа Cubic
Постоянное совершенствование технологий позволяет компании Cubic создавать датчики газа с высокой точностью измерений, быстрым откликом и гарантированной надежностью эксплуатации. Благодаря производственным, логистическим и складским решениям компании осуществляется быстрая и гарантированная поставка продукции.
