TPD2E001DRLR, TPD3E001DRLR, TPD4E001DRLR – универсальные диодные сборки с очень низкой емкостью, специально предназначенные для защиты от разрядов статического электричества ±15кВ чувствительной электроники с коммуникационными линиями. Каждый канал сборки содержит пару быстрых диодов, проводящих ток разряда на общий провод или положительную шину питания. Емкость каждого канала не превышает 1,5пФ. что благоприятно сказывается на его частотных характеристиках.
- защита от разрядов статического электричества:
- ±15 кВ (HBM)
- ±8 кВ (IEC 61000-4-2)
- ±15 кВ (IEC 61000-4-2); - низкая входная емкость 1,5пФ;
- низкий ток утечки сигнальных линий: 1нА;
- низкий ток утечки по шине питания: 1нА;
- диапазон напряжения питания: 0,9В – 5,5В;
- защита нескольких каналов:
- два канала - TPD2E001
- три канала - TPD3E001
- четыре канала - TPD4E001; - температурный диапазон: –40°C … +85°C;
- корпус SOT-553.
Структурная схема TPD4E001 здесь.
Области применения: интерфейсы USB 2.0, Ethernet, FireWire, SVGA.
Автор: Панов Артур
