Архив : 3 Сентябрь 2007 год
10:04Источники опорных напряжений от TEXAS INSTRUMENTS с параметрами систем высшего класса
Новое семейство прецизионных, но дешевых CMOS источников опорных напряжений от TEXAS INSTRUMENTS сочетает высокий уровень выходного тока с величиной температурного дрейфа не более 3ppm/С.
Источник REF50xx имеет уровень точности и остальных параметров, присущих ранее лишь дорогим технологиям стабилитронов с утопленным p-n переходом. Хотя он был разработан для применения в промышленных приложениях следующего поколения для управления процессами, прибор полностью соответствует требованиям широкого класса современных устройств, включая высокоточное получение данных, медицинскую, испытательную и измерительную технику.
REF50xx имеет уровень выходного тока  +/-10мA, что обеспечивает необходимую точность опорного напряжения для АЦП без использования дополнительного буферного ОУ. Высокая точность (0,05% макс) и малый уровень шума выходного напряжения (амплитуда 7,5мкВ  при напряжении 2,5В) обеспечивает предельные характеристики АЦП в приложениях с высоким разрешением. Малый температурный дрейф снижает ошибки системы в диапазоне температур. При очень широком интервале питающих напряжений от величины выходного напряжения плюс 200мВ до 18В источник REF50xx обеспечивает постоянное качество работы системы.
Семейство  источников REF50xx предлагает шесть уровней выходных напряжений: 2,048В (REF5020), 2,5В (REF5025), 3,0В (REF5030), 4,096В (REF5040), 4,5В (REF5045) и 5В (REF5050). Приборы имеют стандартизованное расположение выводов, с выводами подстройки выходного напряжения в пределах +/-15мВ и для контроля температуры. Все модели данного семейства сертифицированы в интервале температур от -40° до +12°5C.
Изделия этой серии поставляются как в стандартном, так и в улучшенном вариантах в корпусах SO-8.
09:05Защитные скоростные сборки TPD2E001, TPD3E001 и TPD4E001 от TEXAS INSTRUMENTS
TPD2E001DRLR, TPD3E001DRLR, TPD4E001DRLR – универсальные диодные сборки с очень низкой емкостью, специально предназначенные для защиты от разрядов статического электричества ±15кВ чувствительной электроники с коммуникационными линиями. Каждый канал сборки содержит пару быстрых диодов, проводящих ток разряда на общий провод или положительную шину питания. Емкость каждого канала не превышает 1,5пФ. что благоприятно сказывается на его частотных характеристиках.
  • защита от разрядов статического электричества:
    - ±15 кВ (HBM)
    - ±8 кВ (IEC 61000-4-2)
    - ±15 кВ (IEC 61000-4-2);
  • низкая входная емкость 1,5пФ;
  • низкий ток утечки сигнальных линий: 1нА;
  • низкий ток утечки по шине питания: 1нА;
  • диапазон напряжения питания: 0,9В – 5,5В;
  • защита нескольких каналов:
    - два канала - TPD2E001
    - три канала - TPD3E001
    - четыре канала - TPD4E001;
  • температурный диапазон: –40°C … +85°C;
  • корпус SOT-553.
Структурная схема TPD4E001 здесь.
Области применения: интерфейсы USB 2.0, Ethernet, FireWire, SVGA.
Автор: Панов Артур
