Архив : 4 Сентябрь 2007 год
09:30Фирма Linear Technology выпускает драйвер белых светодиодов
Драйвер имеет возможность регулировки яркости, обеспечивает обслуживание до 10 светодиодов от источника с напряжением от 2,5 до 12 Вольт.
В последнее время все шире применяются светодиоды с белым цветом свечения, поэтому многие фирмы начали выпускать микросхемы драйверов, обеспечивающие стабилизацию тока через светодиоды для широкого диапазона входных напряжений и возможность регулировки яркости, это особенно актуально для систем имеющих автономное питание. Как правило, для работы такого драйвера требуется внешний диод с барьером Шотки. Фирма Linear Technology в данном драйвере LT3591 интегрировала этот диод в микросхему, это решение упрощает топологию платы за счет уменьшения количества элементов обвязки и позволяет применить более компактный корпус с меньшим количеством выводов.
Технические характеристики:
     Возможность обслуживания до 10 светодиодов при входном напряжении 3,3 В;
     Высокая чувствительность цепи стабилизации тока;
     Использование одного вывода для целей регулировки яркости и перевода микросхемы в "спящий" режим;
     Встроенный диод с барьером Шоттки;
     Диапазон регулирования яркости методом широтно-импульсной модуляции 80:1;
     Постоянная частота преобразования . 1 мегагерц;
     Точность регулирования 5%;
     Входной диапазон напряжений 2,5 - 12 вольт;
     Необходим только один внешний конденсатор 2,2 микрофарада;
     Низкопрофильный 8-выводный DFN корпус (3 мм х 2 мм х 0.75 мм).
Применение:
     Сотовые телефоны;
     Коммуникаторы и портативные компьютеры;
     Цифровые камеры;
     MP3 плееры;
     GPS навигаторы.
Источник: Радиолоцман
09:17Контроллер SC18IM700 шины I2C с UART-интерфейсом от NXP
SC18IM700IPW – удобная микросхема интерфейса между стандартным UART-портом микроконтроллера или микропроцессора и последовательной I2C-шиной, позволяющая микроконтроллеру или микропроцессору напрямую подключаться к I2C-устройствам. SC18IM700 может работать как мастер I2C-шины и контролирует специфические последовательности, сам протокол, арбитраж и тайминги. Протокол обмена микросхемы с хостом происходит с помощью ASCII сообщений, что делает управление последовательностями наиболее простым.
  • UART-хост интерфейс;
  • контроллер I2C-шины;
  • восемь программируемых I/O-выводов;
  • высокоскоростной UART-интерфейс: бодрейт до 460,8кбит/с;
  • высокоскоростная I2C-шина: 400кбит/с;
  • 16байт буфер TXFIFO;
  • 16байт буфер RXFIFO;
  • программируемый бодрейт-генератор;
  • напряжение питания: 2,3В и 3,6В;
  • "спящий" режим (пониженное энергопотребление);
  • формат UART-сообщений напоминает формат транзакций I2C-шины;
  • функции мастера I2C-шины;
  • возможность функции мульти-мастер;
  • выходные линии толерантны к 5В;
  • формат 8N1 UART-интерфейса (8бит данных, нет бита контроля четности, 1 стоповый бит);
  • корпус TSSOP-16.
Функциональная схема SC18IM700 здесь.
Области применения: поддержка функций мастера I2C-шины, оборудование с I2C-шиной, промышленные системы управления, медицинское оборудование, сотовые телефоны, наладонные компьютеры.
Автор: Панов Артур
09:09Очередное обновление программного обеспечения версии 2.41 для программаторов фирмы ELNEC
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.41 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:
  • Добавлена поддержка большого количества новых приборов Atmel, Catalyst,  Freescale, Lattice, Microchip, Renesas, Silicon Laboratories, Spansion, Weltrend;
  • Усовершенствованы процедуры программирования ИМС памяти Atmel, Macronix  и микроконтроллеров Motorola/Freescale;
  • Исправлены и улучшены алгоритмы программирования и увеличены скорости программирования для микроконтроллеров NXP (LPC23xx);
  • PROG BEEPROG+ поддерживает более 32450 приборов.
С изменениями в ПО можно познакомиться по приведенным ниже ссылкам:
Обновления ПО, языковые модули и инструкцию по эксплуатации на английском языке можно скачать отсюда
Мы настоятельно рекомендуем обновить ПО для программаторов фирмы ELNEC до последней версии 2.41
Перед установкой новой версии рекомендуется корректно удалить старую!!!
