TM4C1294 – производительный Cortex M4 c Ethernet PHY от TI - RadioRadar
10 лет назад
Компания Texas Instruments представила старшую линейку микроконтроллеров Cortex M4F – TM4C129x. Особенностью и несомненным преимуществом данных контроллеров является наличие встроенного модуля PHY Ethernet. Это значит, что теперь для реализации Ethernet-приложений больше не требуется отдельная микросхема, реализующая физический уровень интерфейса.
Из особенностей встроенной памяти стоит отметить наличие 6 кБайт EEPROM и отдельное ПЗУ, содержащее код API-функций программной библиотеки TivaWare. EEPROM позволяет сохранять данные пользователя при пропадании питания, а ПЗУ с библиотечными функциями позволяет сократить размер основной программы пользователя. Для результирующей программы пользователя предоставляется 1 МБайт FLASH-памяти и 256 кБайт SRAM-памяти.
Для приложений измерения и управления присутствуют модуль АЦП, модуль энкодера, выводы ШИМ и различные периферийные интерфейсы: 8 UART, 4 SPI, 10 I²C.
Структурная схема контроллеров TM4C129x
Основные параметры контроллера TM4C1294NCPDT
  • Ядро CPU ARM Cortex-M4;
  • Flash 1024 KB;
  • SRAM 256 kB;
  • Max Speed 120 МГц;
  • Корпус 128TQFP;
  • Выводы Motion PWM 8;
  • 1 модуль энкодера QEI;
  • 90 выводов GPIO;
  • Тип USB OTG;
  • 4 SSI/SPI;
  • 10 I2²C;
  • 8 UART;
  • 20 входов АЦП;
  • Разрешение АЦП 12 Бит;
  • 2 CAN MAC;
  • Таймер SysTick;
  • Интерфейс External Peripheral Interface;
  • 10/100 ENET MAC+PHY;
  • USB High-Speed with ULPI;
  • Bi- and Quad- SSI/SPI.
