Архив : 6 Февраль 2015 год
Компания Texas Instruments представила старшую линейку микроконтроллеров Cortex M4F – TM4C129x. Особенностью и несомненным преимуществом данных контроллеров является наличие встроенного модуля PHY Ethernet. Это значит, что теперь для реализации Ethernet-приложений больше не требуется отдельная микросхема, реализующая физический уровень интерфейса.
Из особенностей встроенной памяти стоит отметить наличие 6 кБайт EEPROM и отдельное ПЗУ, содержащее код API-функций программной библиотеки TivaWare. EEPROM позволяет сохранять данные пользователя при пропадании питания, а ПЗУ с библиотечными функциями позволяет сократить размер основной программы пользователя. Для результирующей программы пользователя предоставляется 1 МБайт FLASH-памяти и 256 кБайт SRAM-памяти.
Для приложений измерения и управления присутствуют модуль АЦП, модуль энкодера, выводы ШИМ и различные периферийные интерфейсы: 8 UART, 4 SPI, 10 I²C.
Структурная схема контроллеров TM4C129x
Основные параметры контроллера TM4C1294NCPDT
- Ядро CPU ARM Cortex-M4;
- Flash 1024 KB;
- SRAM 256 kB;
- Max Speed 120 МГц;
- Корпус 128TQFP;
- Выводы Motion PWM 8;
- 1 модуль энкодера QEI;
- 90 выводов GPIO;
- Тип USB OTG;
- 4 SSI/SPI;
- 10 I2²C;
- 8 UART;
- 20 входов АЦП;
- Разрешение АЦП 12 Бит;
- 2 CAN MAC;
- Таймер SysTick;
- Интерфейс External Peripheral Interface;
- 10/100 ENET MAC+PHY;
- USB High-Speed with ULPI;
- Bi- and Quad- SSI/SPI.
Модели линейки WaveSurfer 3000 получили дополнительные инструменты измерений, включающие в себя синхронизацию и декодирование сигналов автомобильной шины (Automotive Trigger & Decode), улучшенный генератор сигналов произвольной формы (AWG), цифровой вольтметр (DVM), расширенное усреднение (до 1024) в режиме сбора данных, поддержку использования внутренней SD-карты или внешнего USB-flash носителя.
Компания Teledyne LeCroy анонсировала дополнительные программно-аппаратные возможности осциллографов в виде нового опционального пакета WS3K-AUTO, что значительно усилит измерительные ресурсы WaveSurfer 3000 при отладке электронных продуктов и РЭА. Добавление возможностей по синхронизации и декодированию сигналов CAN и LIN для анализа цифровых протоколов обеспечит наиболее полный набор инструментов, необходимых в процессе отладки автомобильных систем и устройств, использующих стандарты последовательной передачи данных CAN и/или LIN.
Новации коснулись генератора СПФ (WaveSource – опция WS3K-FG), возможности которого дополнены функцией импорта .CSV-файлов для воссоздания аналоговых сигналов при генерации колебаний специальной и произвольной формы. Появился режим цифрового вольтметра (DVM), который при подсоединении осциллографических пробников интегрирует возможности измерения напряжения (4 разр. вольтметр) и индикации частоты сигналов в полной полосе пропускания (5 разр. частотомер).
Анализ сигналов автомобильной шины (Automotive Protocol Analysis)
Новые возможности анализа, запуска и декодирования протоколов CAN и LIN позволяют разработчикам и инженерам работающим с ними, получить беспрецедентное понимание процессов происходящих в их системах. Теперь на одном экране можно увидеть физические и логические уровни сигнала последовательных данных. Схема декодирования автоматически помечает разными цветами определенные части посылок CAN и LIN (соответствующие каждому типу данных), что позволяет быстро определить ID-структуру в протоколе, тем самым значительно облегчая работу по анализу протоколов.
Генератор сигналов СПФ (AWG)
Для полной отладки и проверки разрабатываемых устройств решающее значение имеет возможность генерации произвольных сигналов. С новыми возможностями встроенного функционального генератора WaveSource сигналы СПФ могут формироваться путем загрузки CSV-файлов импортируемых непосредственно из осциллографа или после создания формы в меню управляющей программы (off-line режим). В дальнейшем созданные сигналы произвольной формы могут быть отредактированы, параметрически изменены и включены на выход непосредственно из оболочки WaveSurfer для использования сигнала в измерительной схеме с участием осциллографа, организованной по типу "замкнутая петля" (захватил-воспроизвел).
Цифровой вольтметр (DVM)
Улучшен контроль амплитуды сигнала с помощью цифрового вольтметра реализованного в платформе осциллографа WaveSurfer 3000. Эта новая функция обеспечивает мониторинг и измерения напряжения в режиме реального времени, результаты можно просматривать на экране постоянно, даже, тогда, когда нет запуска развертки осциллографа. Удобно выделенный на экране пользовательский интерфейс цифрового вольтметра позволяет выполнять настройки и более детально наблюдать результаты измерений. Опция DVM предлагается, как бесплатно загружаемое программное обеспечение для всех пользователей WaveSurfer 3000 (с версией FW 7.6.2.2 и выше). Процедура установки режима "вольтметр"/ DVM включает себя несколько простых действий (регистрация, ввод ID прибора и получение ключа активации), далее выполняется установка этой опции в меню осциллографа описанным в РЭ способом.
Режим цифрового вольтметра DVM
Масштабирование декодированного сигнала
