Компания Infineon расширила серию высоковольтных LDO регуляторов с низким током собственного потребления. В массовое производство вышли микросхемы TLS835 и TLS820. Благодаря широкому диапазону входных напряжений 3.0…40 В, микросхемы подходят для систем с прямым питанием от свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Главной особенностью этого поколения является наличие функции выбора выходного напряжения (Selectable Output Voltage). С помощью входа SEL можно выбирать выходное напряжение либо 3.3 В либо 5.0 В. Такая функция позволяет оптимизировать спецификацию на различные изделия.
Технические параметры
- Максимальное входное рабочее напряжение – 40 В;
- Максимальное переходное напряжение – 45 В;
- Номинальный выходной ток – 200 мА для микросхемы TLS820, 350 мА для микросхем TLS835;
- Микросхема работает стабильно с керамическими конденсаторами номинала 1.0 мкФ;
- Типовое значение тока собственного потребления на холостом ходу – 20…25 мкА (для разных представителей семейства);
- Корпус SSOP-14 с теплоотводящим основанием;
- Широкий диапазон рабочих температур -40/+150°С.
Типовые применения
- Применения с прямым подключения к АКБ;
- Электропитание автомобильных систем;
- Электропитание индустриальной электроники.
Типовая схема включения TLS820/TLS835
Наименование | Ном. ток нагрузки (мА) | Ток покоя (мкА) | Выходное напряжение | Корпус |
TLS835D2ELVSE | 350 | 25 | Переключаемое 3.3/5.0 В | SSOP-14 |
TLS835B2ELVSE | 350 | 22 | Настраиваемое | SSOP-14 |
TLS835B2ELV | 350 | 22 | Переключаемое 3.3/5.0 В | SSOP-14 |
TLS820B2ELVSE | 200 | 20 | Переключаемое 3.3/5.0 В | SSOP-14 |
