STR-P712 - отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера STR712FR2T6ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику отлаживать пользовательскую программу через встроенный JTAG порт и загружать через порт RS-232. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
Особенности отладочной платы:
- установленный микроконтроллер STR712FR2T6: ARM7TDMI-S™ 16/32бит, 256кБ Flash-памяти программ, 64кБ ОЗУ, USB 2.0, часы реального времени, 12-битный АЦП, четыре порта UART, два I2C, два SPI, CAN, пять 32-битных таймера, два канала захватахранения, ШИМ (два выхода), "WatchDogTimer", 5В совместимые входывыходы;
- установленный 4МГц кварцевый резонатор;
- JTAG-коннектор 2x10пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
- порты CAN и RS-232;
- светодиод состояния;
- кнопка "СБРОС";
- пользовательские кнопка и светодиод;
- часовой резонатор;
- разъём для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
- разъём для внешнего источника питания;
- установленный регулятор на 3,3В с выходным током до 800мА;
- коннекторы, напрямую подключённые к выводам микроконтроллера;
- четыре крепёжных отверстия;
- макетная область;
- размеры: 100x90мм.
Комплектация: отладочная плата STR-P712.
STR730-STK - отладочная плата фирмы Olimex на базе микроконтроллера STR730FR2T6 ARM7TDMI-S позволяет разработать и отладить пользовательскую программу через встроенный JTAG порт и загружать через порт RS-232. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
- установленный микроконтроллер STR730FZ2: ARM7TDMI-S™ 16/32бит, 256кБ Flash-памяти программ, 16кБ ОЗУ, USB 2.0, часы реального времени, 12-битный АЦП, четыре порта UART, два I2C, два SPI, 3 CAN, пять 32-битных таймера, два канала захвата/хранения, ШИМ (два выхода), "WatchDogTimer", 5В совместимые входы/выходы;
- 3 CAN порта на базе;
- два интерфейса RS-232;
- ЖКИ 2х16;
- 4 оптоизолированных дискретных входа;
- 2 силовых выхода на реле;
- кнопка "СБРОС";
- четыре пользовательские кнопки;
- два разъёма UEXT для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
- установленный регулятор на 5В с выходным током до 800мА;
- IDC соединители, для подключения драйвера мотора, аналоговых и цифровых схем;
- макетная область;
Области применения: промышленное оборудование, системы автоматизации, автомобильные системы контроля, образовательные лаборатории.
