SPOL-01/12 – новые ультракомпактные PoL-стабилизаторы от MEAN WELL
2 года назад
SPOL-01/12 – новые ультракомпактные PoL-стабилизаторы от MEAN WELL для ПЛИС и других приложений
Компания MEAN WELL разработала две серии неизолированных стабилизаторов напряжения, которые могут использоваться в распределенной системе питания программируемых логических матриц, процессоров и других маломощных и мощных интегральных схем с различными уровнями питающих напряжений.
Серии SPOL-01 и SPOL-12 обладают выходным током 1 и 12 А соответственно, а также возможностью сформировать (запрограммировать) выходное напряжение в диапазоне от 0,9 до 5,5 В. Стабилизаторы выпускаются в корпусе для поверхностного монтажа (тип LGA), имеют ультракомпактный размер (см. таблицу) и работоспособны при входном напряжении от 3 до 14,4 В; имеется возможность дистанционного включения/выключения (Remote ON/OFF) для организации определенного алгоритма подачи питания на ПЛИС. В серии SPOL-12 можно выбрать модель с положительной (P) или отрицательной (N) логикой управления. Изделия обладают низким уровнем шума 40…50 мВ и возможностью внешней синхронизации (только SPOL-12). Продукция предназначена для широкого спектра устройств промышленного, телекоммуникационного или IT назначения.
Таблица. Основные технические характеристики
Наименование
Выходное напряжение, В
Выходной ток (макс.), А
Диапазон входного напряжения, В
Температурный диапазон, °C
Габаритные размеры, мм
Тип корпуса/монтаж
SPOL-01
0,9…5,5
1
3…14
-40…82
12,4×12,4×4
LGA/SMD
SPOL-12N
0,6…5,5
12
3…14,4
-40…90
12,2×12,2×3,1
SPOL-12P
Особенности:
  • ультракомпактный размер (корпус типа LGA);
  • ток до 12 А;
  • настраиваемое выходное напряжение 0,9…5,5 В;
  • широкий входной диапазон напряжений;
  • низкий уровень шума;
  • возможность синхронизации;
  • вход управления (положительная и отрицательная логика).
Применение:
  • электропитание ПЛИС (FPGA), DSP, процессоров;
  • устройства промышленного, телекоммуникационного и IT назначения.
Расшифровка наименования:
