Популярная серия миниатюрных межплатных разъемов SlimStack от Molex теперь доступна в подвижном исполнении с шагом 0,40 мм. Конфигурация носит название SlimStack FSB5, и на данный момент это изделие Molex является самым миниатюрным на рынке решением с подвижным сочленением.
Благодаря гибким контактам, разъемы серии SlimStack FSB5 допускают погрешность при сочленении ±0,50 мм по осям X, Y, Z. Это позволяет минимизировать возможность некорректного соединения.
Помимо этого, к достоинствам серии SlimStack FSB5 относятся:
- Возможность передачи информации со скоростью до 6 Гб/с.
- Повышенная рабочая температура – до 125°C.
- Устойчивость к вибрациям.
Электрические характеристики SlimStack FSB5:
- Максимальное напряжение: 40 В.
- Максимальный ток (на контакт): 0,3 А.
Розетка на плату | Вилка на плату | Высота при сочленении, мм | Ширина при сочленении, мм | Кол-во контактов |
2039550201 | 2039560201 | 5,00 | 3,80 | 20 |
2039550301 | 2039560301 | 30 | ||
2039550401 | 2039560401 | 40 | ||
2039550501 | 2039560501 | 50 | ||
2039550601 | 2039560601 | 60 |
