Архив : 10 Август 2019 год
Новая линейка компактных LED-драйверов Mean Well с регулируемыми выходными параметрами работает в режиме стабилизации мощности. Семейство доступно в диапазоне мощности 25…240 Вт (серии XLG-25, XLG-50, XLG-75, XLG-100, XLG-150, XLG-200, XLG-240). Особенностями драйверов являются работа на указанной мощности во всем диапазоне изменения выходного тока и более низкая стоимость, по сравнению с аналогичной продукцией российских производителей. Требуемый начальный ток устанавливается вручную посредством встроенного потенциометра. При этом все модели драйверов обладают степенью защиты от внешних воздействий (IP) не ниже IP67, предназначены для внутреннего и наружного использования в диапазоне температуры -40ºС…70ºС.
В семействе драйверов имеются модели как с фиксированным выходом (не диммируемые; индекс "A" в конце наименования), так и с возможностью диммирования (индекс "AB" в конце наименования). Диммирование осуществляется по интерфейсам 0…10 В, с помощью ШИМ, а также путем изменения внешнего сопротивления (3-в-1). Диммируемые источники питания позволяют установить требуемый начальный выходной ток с помощью встроенного потенциометра. В линейке продукции имеются и модели с защитой от повышенного напряжения (380 В) на входе (опционально; индекс "I" после значения мощности, например XLG-150I-L-AB). Указанное напряжение в сети может возникнуть при обрыве "нуля". В этом случае в источнике питания произойдёт отключение основной части схемы, а при снижении напряжения до безопасного уровня источник питания вновь включится.
Всё семейство драйверов можно разделить на четыре группы:
- изделия с выходным напряжением 12/24 В (только XLG-75/100/150/200);
- L-тип; с рабочими токами 700…1050 мА (кроме XLG-25/50);
- М-тип; с рабочими токами 1400…2100 мА (только XLG-150);
- Н-тип; с различными рабочими токами при выходном напряжении не более 60 В (все серии).
Изделия H-типа в основном применяются в светильниках на основе COB-матриц.
Семейство XLG характеризуется высокой стойкостью к импульсам повышенной энергии амплитудой до 6/10 кВ и длительной гарантией производителя – 5 лет.
Популярная серия миниатюрных межплатных разъемов SlimStack от Molex теперь доступна в подвижном исполнении с шагом 0,40 мм. Конфигурация носит название SlimStack FSB5, и на данный момент это изделие Molex является самым миниатюрным на рынке решением с подвижным сочленением.
Благодаря гибким контактам, разъемы серии SlimStack FSB5 допускают погрешность при сочленении ±0,50 мм по осям X, Y, Z. Это позволяет минимизировать возможность некорректного соединения.
Помимо этого, к достоинствам серии SlimStack FSB5 относятся:
- Возможность передачи информации со скоростью до 6 Гб/с.
- Повышенная рабочая температура – до 125°C.
- Устойчивость к вибрациям.
Электрические характеристики SlimStack FSB5:
- Максимальное напряжение: 40 В.
- Максимальный ток (на контакт): 0,3 А.
Розетка на плату | Вилка на плату | Высота при сочленении, мм | Ширина при сочленении, мм | Кол-во контактов |
2039550201 | 2039560201 | 5,00 | 3,80 | 20 |
2039550301 | 2039560301 | 30 | ||
2039550401 | 2039560401 | 40 | ||
2039550501 | 2039560501 | 50 | ||
2039550601 | 2039560601 | 60 |
