Архив : 13 Август 2019 год
Датчик относительной влажности HPP801A031 (HS1101LF) производства TE Connectivity предназначен для индустриальных и потребительских применений и отличается высокой надежностью и долговременной стабильностью. HPP801A031 представляет собой аналоговый емкостной датчик 0…100% RH, имеющий номинальную емкость 180 pF (@55%RH), которая изменяется в зависимости от влажности с коэффициентом 0,31 pF/%RH. На основе HPP801A031 легко строить преобразователи типа влажность-частота с выходным диапазоном частот от 5 до 300 кГц. Максимальное рабочее напряжение датчика составляет 10 В, предельный диапазон рабочих температур от -60 до 140°C.
Выпускаемый в защитном корпусе датчик HPP801A031 устойчив ко многим химическим веществам, связанным с бытовой техникой или автомобильным применением. Датчик построен на основе запатентованной технологии, где используется твердая полимерная структура, обеспечивающая быстрое время отклика (3 сек) и очень низкий температурный коэффициент (-0,01 pF/°C). Область применения датчиков относительной влажности – офисная автоматизация, климат-контроль на транспортных средствах, бытовая техника и промышленное оборудование.
Схема включения HPP801A031 в схеме преобразователя влажность-частота с помощью таймера 555-й серии
Параметры надежности HPP801A031:
- Возможность пайки как волной, так и оплавлением (260°C) + очистки водой при температуре 45°C
- Соответствие JESD-22-B104-A (Механический удар)
- Устойчивость к вибрации по JESD-22-B103-A (частота от 20 до 2000 Гц)
- Индивидуальная несмываемая маркировка
- Защита от ESD – воздушный разряд ±15 кВ (IEC 1000)
- Защита от солевой атмосферы по JESD22-A107-A
- Способность выдерживать температурный цикл -40…125°C
- Работоспособность при 93%RH/60°C в течение 1000 часов
- Срок хранения при низкой влажности RH <10%/23°C в течение 1000 часов
- Устойчивость к погружению в воду при температуре окружающей среды 80°C
- Хранение при высокой температуре 140°C в течение 168 часов
Компания Texas Instruments анонсировала новый понижающий преобразователь TPS6284x. Преобразователи предназначены для работы в портативных устройствах от любых типов батареек и аккумуляторов.
Микросхема обладает самым малым среди аналогов собственным потреблением, составляющим всего 60 нА.
Технические параметры:
- Диапазон входных напряжений: 1,8…6,5 В;
- 16 вариантов выходных напряжений от 1,8 до 3,3 В, программирующихся единственным резистором;
- Номинальный средний выходной ток: 750 мА;
- Ток собственного потребления: 60 нА;
- КПД: более 80% уже при токе 1 мкА;
- Диапазон рабочих температур: -40…125°С;
- Варианты корпусов: SON-8, WCSP-6, HVSSOP-8.
Типовые применения:
- Устройства с питанием от батареек и любых химических аккумуляторов;
- Портативная электроника;
- Медицинская техника;
Типовая схема включения TPS6284x
Графики КПД при различных входных напряжениях и токах нагрузки при выходном напряжении 1,8 В
Новый автономный программатор-отладчик STLINK-V3SET предназначен для работы с любыми микроконтроллерами STM8 и STM32. В его комплект входят главный модуль и плата адаптера.
STLINK-V3SET поддерживает интерфейсы SWIM и JTAG/SWD, а также виртуальный COM порт, который позволяет организовать обмен данными между ПК и целевым микроконтроллером через UART. Мостовые интерфейсы SPI, I2C, CAN или GPIO можно использовать для программирования устройства с помощью системного загрузчика.
Главными преимуществами нового программатора перед ST-LINK-V2 являются наличие мультимоста USB к разным интерфейсам и модульная архитектура, дающая возможность расширить базовый функционал. К тому же STLINK-V3SET работает в несколько раз быстрее своего предшественника.
Основные характеристики STLINK-V3SET:
- питание через USB-разъем (Micro-B);
- USB 2.0 HS интерфейс;
- поддержка прямого обновления прошивки (DFU);
- JTAG (до 21 МГц);
- SWD (до 24 МГц);
- SWV, SWIM;
- виртуальный COM – порт (VCP) с частотой до 15 МГц;
- мультимост USB – SPI/UART/I2C/CAN/GPIO;
- два цветных светодиода состояния: коммуникационный, питания;
- поддержка Windows® OS (7, 8 and 10), Linux® 64-bit или macOS;
- поддержка интегрированными средами разработки (IDE) IAR, Keil, IDE на основе GCC.
Микроконтроллеры STM32L496 – топовая линейка семейства STM32L4 от компании STMicroelectronics. Они созданы на базе ядра Cortex-M4 и отличаются ультранизким потреблением, надежностью и хорошей производительностью.
В микроконтроллерах семейства STM32L4 очень много внимания уделено энергоэффективности. Восемь режимов питания и специальная мало потребляющая периферия позволяют достичь оптимального расхода энергии.
Микроконтроллеры STM32L496 имеют богатую периферию, в том числе графический ускоритель Chrom-ART Accelerator. Он позволяет значительно разгрузить ядро в приложениях, где требуется постоянная работа с изображениями. Также у данных моделей самые большие объемы Flash и RAM в семействе, за исключением некоторых представителей, например STM32L496VGT3, у которых нет собственной RAM. Внешняя микросхема памяти в этом случае подключается через интерфейс FSMC. Микроконтроллеры без RAM применяются, как правило, в тех случаях, когда требуются очень большие объемы RAM, и использование внешней памяти превращается в необходимость.
Основные характеристики STM32L496:
- тактовая частота 80 МГц (273 CoreMark);
- до 1024 кбайт Flash;
- до 320 кбайт RAM;
- 12-битный АЦП 5 MSPS с функцией передискретизации;
- 12-битный ЦАП;
- USB OTG 0 FS;
- CAN 2.0 и SDMMC;
- LPTIM, LPUART, ULP-компараторы;
- 2 SPI, Quad SPI;
- Segment LCD-интерфейс;
- аудиоинтерфейс SAI;
- цифровой фильтр для сигма-дельта модуляции DFSDM;
- напряжения питания 1,71…3,6 В;
- диапазон рабочих температур -40…125°С;
- корпуса: LQFP, UFBGA, WLCSP.
Миниатюрная плата ESP8266-DevKitC благодаря своей компактности и невысокой цене может использоваться как для разработки приложений на базе чипа ESP8266EX, так и в качестве законченного узла конечного изделия. Плата выпускается с двумя типами установленных модулей ESP-WROOM-02x – с интегрированной антенной в виде печатного проводника (ESP8266-DEVKITC-02D-F) и с разъемом U.FL для подключения внешней выносной антенны (ESP8266-DEVKITC-02U-F). Вариант платы с U.FL позволяет заметно увеличить дальность связи за счет использования внешних антенн с увеличенным коэффициентом усиления.
На плате ESP8266-DevKitC имеется стабилизатор LDO 3.3 В (800 мA), микросхема моста USB-to-UART up to 3 Mbps, переключатели Auto Download / Flow Control, кнопки Boot и Reset, разъем microUSB и две планки штыревых соединителей с шагом 2,54 мм по краям платы. Размер платы 39×45 мм.
Отладочная плата ESP8266-DevKitC работает в диапазоне частот от 2,412 до 2,484 ГГц и поддерживает стандарт передачи данных 802.11 b/g/n. На борту модуля ESP-WROOM-02x установлена флэш-память объемом 16 МБит.
Отладочная плата ESP8266-DEVKITC-02D-F
Особенности ESP8266-DevKitC:
- Стандарт WiFi 802.11 b/g/n, 2,412…2,484 ГГц
- Модуль ESP-WROOM-02D или ESP-WROOM-02U
- Встроенный стабилизатор 5 → 3.3 В
- Разъем microUSB и элементы управления
- Версия со встроенной антенной или разъемом UFL
- Краевые разъемы 2x15pin с шагом 2,54 мм
