STK17TA8-RF45I – микросхема, объединившая в одном корпусе 1Мбит (128Кx8) nvSRAM-памяти с многофункциональными часами реального времени (RTC). nvSRAM-память представляет собой быструю статическую RAM-память с запоминающими энергонезависимыми элементами QuantumTrap, интегрированными в каждую ячейку памяти.
SRAM-память обеспечивает быстрый доступ к данным и малую дительность циклов работы, чем достигается простота использования и неограниченная износоустойчивость ячеек памяти. Данные автоматически переносятся из SRAM-ячеек в энергонезависимые ячейки памяти при детектировании падения напряжения питания (операция STORE). При восстановлении номинального напряжения питания, сохраненные данные автоматически восстанавливаются в SRAM-ячейках (операция RECALL). Обе эти операции также можно контролировать программно.
Благодаря программируемому высокостабильному генератору, часы реального времени поддерживают точный отсчет времени и переключение дат. Функция тревоги программируется для однократного или регулярного срабатывания с заданной периодичностью.
- nvSRAM-память с программируемыми функциями часов реального времени;
- конденсатор или батарея для питания RTC;
- длительность циклов чтения/записи и доступа: 45нс;
- неограниченное число циклов чтения/записи;
- автоматическое сохранение данных при пропадании напряжения питания;
- аппаратный и программный контроль режима сохранения данных;
- автоматическое восстановление данных в SRAM-ячейки при подаче напряжения питания;
- неограниченное число циклов восстановления данных;
- 200 тыс. циклов автоматического сохранения;
- период сохранности данных в энергонезависимых ячейках не менее 20 лет;
- напряжение питания: 3В;
- температурный диапазон: -45°C...+85°C;
- корпус SSOP48-300.
Функциональная схема STK17TA8 здесь.
