Так как AMOLED дисплеи чувствительны к изменению напряжения питания, NCP5810 спроектирована таким образом, чтобы поддерживать выходное напряжение с точностью 1% и быструю реакцию на изменение выходного напряжения (к примеру при изменении входного напряжения на 500 mV, выходное должно подняться максимум на 4mV выше максимального).
Для того, чтобы стать лучшей в своей нише, NCP5810 наделена прекрасными техническими характеристиками, например КПД в 85% и рабочая частота в 1.75 MHz. Работа на столь большой частоте обуславливается необходимостью минимизировать габариты изделия и дать возможность использования малых дросселя и керамических конденсаторов. Дополнительные функции NCP5810 - это ограничение пикового тока на каждом рабочем цикле и встроенная тепловая защита.
Источник: Радиолоцман
