Программируемые логические контроллеры (ПЛК) серии Simatic S7 производства Siemens по количеству инсталляций в системах управления промышленных объектов России занимают первое место – примерно 70% от всех установок. Такое почетное место ПЛК S7 занимают благодаря высокой надежности и широкому спектру моделей, покрывающих потребности АСУ ТП разного уровня – от мелких цементных установок до огромных металлургических и химических заводов.
Контроллеры семейства S7-300 созданы для решения задач АСУ ТП мелкого и среднего уровня и обладают следующими преимуществами:
- наличие большого разнообразия модулей центрального процессора и модулей расширения позволяет максимально эффективно построить автоматизированную систему управления на базе S7-300 под потребности конкретного технологического процесса;
- быстрое и легкое расширение АСУ ТП благодаря использованию распределенных структур ввода-вывода и простому включению дополнительных контроллеров в существующую сеть;
- из-за низкого тепловыделения не требуется дополнительное охлаждение типа вентиляторов;
- имея большое количество встроенных функций и внешних подключаемых библиотек ПЛК S7-300 обладает большой функциональной мощностью и может использоваться для большого количества как стандартных, так и специализированных задач.
Пример ПЛК S7-300 c модулями расширения 32xDI, 32xDO, 1x8DI 1x8DO
Состав S7-300:
- Модуль центрального процессора (CPU) – "мозг" всей системы. Имеет 20 типов, различающихся по мощности процессора, объемам памяти, функциональным возможностям, предназначенных для решения задач различного уровня сложности, например: 6ES7315-2EH14-0AB0;
- Блок питания (PS), с выходом 24 В DC и номинальными токами 2…10 А, для питания CPU и модулей расширения, например: 6ES7307-1BA01-0AA0;
- сигнальные модули (SM) для ввода и вывода аналоговых (2…8 AI, 2…8 AO) и дискретных сигналов (4…64 DI, 4…64 DO);
- Коммуникационные модули (CP) для связи контроллеров друг с другом и с верхним уровнем, например со SCADA. Связь происходит через промышленные сети – AS-Interface, Industrial Ethernet, Profibus, PtP-связь, например: 6ES7341-1CH02-0AE0;
- Специализированные модули (FM) для решения специальных задач. Представляют интеллектуальные модули со встроенными микропроцессорами. Выполняют задачи взвешивания, счета импульсов, позиционирования и разгружают CPU для решения более приоритетных задач;
- Интерфейсные модули (IM) позволяют расширить количество подключаемых модулей к одному CPU до 32-х штук, например: 6ES7360-3AA01-0AA0.
Состав S7-300
Возможности расширения с помощью интерфейсных модулей IM
Конструкция S7-300:
- Модули монтируются на на профильную шину S7-300 с помощью болтов, что обеспечивает максимальную надежность монтажа. Между собой модули соединяются с помощью шинных соединителей.
- Модули могут размещаться в стойке в любой последовательности (кроме PS, CPU, IM)
- Количество модулей (IM, FM,SM) в одном ряду – 8 штук. Благодаря модулям IM, можно добавить к одной базовой стойке с CPU три стойки расширения по 8 модулей расширения в каждой.
CPU S7-300:
Все модули центрального процессора имеют высокую мощность, подгружаемую память до 8 Мб, поддержку различных промышленных сетей. Карта памяти MMC представляет из себя обычную флеш-карту, на которой сохраняются данные при сбое питания, для загрузки/скачивания/хранения управляющей программы, для хранения архивных данных, сообщений, трендов.
Модули центрального процессора с буквой "C" в наименовании (например: 313C-2 PtP 6ES7313-5BG04-0AB0) имеют встроенные входа/выхода, что позволяет использовать их без добавления модулей SM.
