Архив : 11 Ноябрь 2014 год
22:22Simatic S7-300 – программируемые логические контроллеры от Siemens
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) серии Simatic S7 производства Siemens по количеству инсталляций в системах управления промышленных объектов России занимают первое место – примерно 70% от всех установок. Такое почетное место ПЛК S7 занимают благодаря высокой надежности и широкому спектру моделей, покрывающих потребности АСУ ТП разного уровня – от мелких цементных установок до огромных металлургических и химических заводов.
Контроллеры семейства S7-300 созданы для решения задач АСУ ТП мелкого и среднего уровня и обладают следующими преимуществами:
  • наличие большого разнообразия модулей центрального процессора и модулей расширения позволяет максимально эффективно построить автоматизированную систему управления на базе S7-300 под потребности конкретного технологического процесса;
  • быстрое и легкое расширение АСУ ТП благодаря использованию распределенных структур ввода-вывода и простому включению дополнительных контроллеров в существующую сеть;
  • из-за низкого тепловыделения не требуется дополнительное охлаждение типа вентиляторов;
  • имея большое количество встроенных функций и внешних подключаемых библиотек ПЛК S7-300 обладает большой функциональной мощностью и может использоваться для большого количества как стандартных, так и специализированных задач.
Пример ПЛК S7-300 c модулями расширения 32xDI, 32xDO, 1x8DI 1x8DO
Состав S7-300:
  • Модуль центрального процессора (CPU) – "мозг" всей системы. Имеет 20 типов, различающихся по мощности процессора, объемам памяти, функциональным возможностям, предназначенных для решения задач различного уровня сложности, например: 6ES7315-2EH14-0AB0;
  • Блок питания (PS), с выходом 24 В DC и номинальными токами 2…10 А, для питания CPU и модулей расширения, например: 6ES7307-1BA01-0AA0;
  • сигнальные модули (SM) для ввода и вывода аналоговых (2…8 AI, 2…8 AO) и дискретных сигналов (4…64 DI, 4…64 DO);
  • Коммуникационные модули (CP) для связи контроллеров друг с другом и с верхним уровнем, например со SCADA. Связь происходит через промышленные сети – AS-Interface, Industrial Ethernet, Profibus, PtP-связь, например: 6ES7341-1CH02-0AE0;
  • Специализированные модули (FM) для решения специальных задач. Представляют интеллектуальные модули со встроенными микропроцессорами. Выполняют задачи взвешивания, счета импульсов, позиционирования и разгружают CPU для решения более приоритетных задач;
  • Интерфейсные модули (IM) позволяют расширить количество подключаемых модулей к одному CPU до 32-х штук, например: 6ES7360-3AA01-0AA0.
Состав S7-300
Возможности расширения с помощью интерфейсных модулей IM
Конструкция S7-300:
  • Модули монтируются на на профильную шину S7-300 с помощью болтов, что обеспечивает максимальную надежность монтажа. Между собой модули соединяются с помощью шинных соединителей.
  • Модули могут размещаться в стойке в любой последовательности (кроме PS, CPU, IM)
  • Количество модулей (IM, FM,SM) в одном ряду – 8 штук. Благодаря модулям IM, можно добавить к одной базовой стойке с CPU три стойки расширения по 8 модулей расширения в каждой.
CPU S7-300:
Все модули центрального процессора имеют высокую мощность, подгружаемую память до 8 Мб, поддержку различных промышленных сетей. Карта памяти MMC представляет из себя обычную флеш-карту, на которой сохраняются данные при сбое питания, для загрузки/скачивания/хранения управляющей программы, для хранения архивных данных, сообщений, трендов.
Модули центрального процессора с буквой "C" в наименовании (например: 313C-2 PtP 6ES7313-5BG04-0AB0) имеют встроенные входа/выхода, что позволяет использовать их без добавления модулей SM.
22:11Новые IGBT-модули для мощных преобразователей от IR
International Rectifier выводит на массовый рынок новую обширную линейку продукции – семейство IGBT-модулей для мощных промышленных применений, например: инверторного электропривода, мощных импульсных источников питания, источников бесперебойного электропитания, инверторов солнечных батарей и сварочных аппаратов.
Семейство IGBT-модулей использует высоконадежные технологии производства IGBT-кристаллов (планарную NPT и канавочную с запирающим полем FS-Trench) и налаженные технологии производства диодов для построения широкого ряда высокоэффективных IGBT-модулей для жестких условий эксплуатации. Благодаря стандартным промышленным корпусам, а также широкому спектру топологий и токовых характеристик, семейство обеспечивает гибкость и простоту дизайна высоконагруженных промышленных систем. Семейство содержит 72 различных модуля на напряжения 600 В и 1200 В с широким диапазоном частотных характеристик и жизнеспособностью в условиях короткого замыкания (для некоторых модулей семейства), что позволяет оптимизировать силовую часть в соответствии с потребностями системы.
Новые IGBT-модули дополняют платформу iMOTION™, интегрирующую в себе цифровые, аналоговые и силовые технологии в едином устройстве смешанных сигналов, что упрощает разработку систем электропривода и позволяет быстрее вывести на рынок высокоэффективное и привлекательное по цене решение для управления промышленными двигателями и нагрузкой различного типа.
Все IGBT-модули сертифицированы по промышленному стандарту и отвечают всем требованиям действующей директивы RoHS по химическому составу и безопасности для окружающей среды.
Наименование
Топология
Vce макс., В
Технология
Скорость, кГц
Ток Iпри Tc=80°С, А
Vce(on) при Tj=25°С (тип.), В
Ets при Tj=25°С (тип.), мДж
Корпус
IRG5K200HF06A
Полумост
600
Gen 5 Planar
1…8*
200
1.80
9.50
POWIR 34™
IRG5U150HF06A
8…30
150
2.50
3.01
IRG5K100HF12A
1200
Gen 5 Planar
1…8*
100
2.30
15.10
IRG5U100HF12A
8…30
100
3.20
11.40
IRG7T100HF12A
Gen 7 Trench
1…8*
100
1.90
14.60
IRG7U100HF12A
8…30
100
1.70
19.30
IRG7T300CH12B
Чоппер (верхнее плечо)
1200
Gen 7 Trench
1…8*
300
1.90
41.70
POWIR 62™
IRG7T300CL12B
Чоппер (нижнее плечо)
1200
Gen 7 Trench
1…8*
300
1.90
41.10
IRG5K400HF06B
Полумост
600
Gen 5 Planar
1…8*
400
1.80
19.00
IRG5K200HF12B
1200
Gen 5 Planar
1…8*
200
2.30
36.90
IRG5U300HF12B
8…30
300
3.30
37.30
IRG7T300HF12B
Gen 7 Trench
1…8*
300
1.90
41.70
IRG7U200HF12B
8…30
200
1.70
34.20
IRG5U400SD12B
Одиночный IGBT
1200
Gen 5 Planar
8…30
400
3.30
38.40
IRG7T400SD12B
Gen 7 Trench
1…8*
400
1.90
45.70
IRG5K100FF06E
3-фазный мост
600
Gen 5 Planar
1…8*
100
1.80
3.70
POWIR ECO 2™
IRG7T50FF12E
1200
Gen 7 Trench
1…8*
50
1.90
6.00
IRG5K100HH06E
H-мост
600
Gen 5 Planar
1…8*
100
1.80
3.70
IRG5U100HH06E
8…30
100
2.60
2.50
IRG5U75HH12E
1200
Gen 5 Planar
8…30
75
3.20
7.60
IRG5K100FF06F
3-фазный мост
600
Gen 5 Planar
1…8*
100
1.80
3.70
POWIR ECO 3™
IRG7T150FF12F
1200
Gen 7 Trench
1…8*
150
1.90
22.50
IRG7T450HF12J
Полумост
1200
Gen 7 Trench
1…8*
450
1.90
101.40
POWIR ECO 3+™
IRG5K30FF06Z
3-фазный мост
600
Gen 5 Planar
1…8*
30
1.80
0.53
EZIRPACK 1™
IRG7T15FF12Z
1200
Gen 7 Trench
1…8*
15
1.90
2.37
* – защита от короткого замыкания (SCSOA)
22:07Новые полнофункциональные двухпортовые векторные анализаторы цепей компании Keysight Technologies с полосой пропускания 26,5 ГГц занимают всего один слот PXI
Компания Keysight Technologies объявила о выпуске серии однослотовых векторных анализаторов цепей в формате PXI, перекрывающих диапазон от 300 кГц до 26,5 ГГц. Новые анализаторы предлагают наилучшие среди аналогичных приборов значения таких параметров, как быстродействие, отображаемый уровень шума, стабильность и динамический диапазон. Это позволяет выполнять быстрые и точные измерения и снижает стоимость тестирования за счёт одновременной работы с несколькими устройствами (двухпортовыми и многопортовыми) с помощью одного шасси PXI.
Теперь в условиях нехватки свободного пространства в систему с одним незанятым слотом можно добавить функции полного двухпортового векторного анализатора цепей с возможностью измерения S-параметров. Для таких задач, как тестирование полупроводниковых приборов при крупносерийном производстве или сложное тестирование полупроводниковых пластин, в шасси формата PXI можно установить до шестнадцати модулей анализаторов, которые можно использовать в качестве нескольких двухпортовых анализаторов, одного 32-портового анализатора или в любых промежуточных комбинациях.
Выпускаются шесть моделей с полосой пропускания от 300 кГц до 4, 6,5, 9, 14, 20 и 26,5 ГГц. Предлагаемые на современном рынке аналогичные приборы формата PXI имеют полосу пропускания лишь 8,5 ГГц, занимают два или три слота и стоят значительно дороже модели Keysight с полосой 9 ГГц.
"Компания Keysight сохраняет за собой звание мирового лидера в области векторного анализа цепей, предлагая потребителям осмысленный выбор цены, производительности и функциональности, – сказал Грегг Питерс (Gregg Peters), вице-президент и генеральный менеджер отдела тестирования компонентов компании Keysight. – С выпуском нового векторного анализатора цепей формата PXI мы рассчитываем удовлетворить потребности наших заказчиков из аэрокосмической и оборонной промышленности, в сфере беспроводной связи и во многих других областях".
В новых приборах применяются методы измерения и калибровки, позаимствованные у самых популярных векторных анализаторов цепей Keysight PNA. Кроме того, модели формата PXI имеют такой же графический интерфейс пользователя, как и у моделей семейства PNA, что упрощает освоение новых приборов.
Источник: www.prist.ru
22:03Компания Keysight Technologies представила первый в отрасли анализатор сигналов с функциями свипирования и БПФ в формате PXI
Компания Keysight Technologies объявила о выпуске первого в отрасли анализатора сигналов с функциями свипирования и быстрого преобразования Фурье (БПФ) в формате PXI. Анализатор сигналов Keysight M9290A CXA-m PXIe работает в соответствии со спецификациями в диапазоне до 26,5 ГГц и предлагает лучшие в своём классе характеристики, такие как чувствительность и динамический диапазон.
CXA-m поддерживает тестирование компонентов, плат и систем в разных приложениях, включая техническое обслуживание военной техники в воинских частях и на базах хранения. В качестве примера тестируемых устройств можно привести военные радиостанции, средства радиосвязи органов охраны правопорядка, авиационные радиостанции, РЛС, средства РЭБ и спутниковое оборудование. Обширный набор встроенных функций, включая режимы свипирования и БПФ, ускоряет решение таких задач, как обнаружение паразитных сигналов и гармоник.
"Одним из важнейших требований в разработке систем тестирования является требование вместить больше в меньшее пространство, – отметил Брайан Лемэй (Brian LeMay), генеральный менеджер подразделения Chengdu Instruments компании Keysight. – Выгодно используя те же методы измерения и калибровки, что и анализаторы сигналов серии X, CXA-m устраняет компромиссы между занимаемым пространством и точностью анализа сигналов".
Кроме того, анализатор CXA-m экономит время и сокращает трудоёмкость разработки систем. Например, он обеспечивает гладкий переход от этапа исследований к производству и затем к техническому обслуживанию, поддерживая 100-процентную совместимость кода, написанного для анализаторов сигналов Keysight серии X и анализаторов спектра ESA. Готовые к применению драйверы и команды SCPI упрощают измерение и программирование.
Чтобы облегчить переход от настольных приборов к модульным, CXA-m оснащен таким же графическим интерфейсом, что и анализаторы сигналов серии X. Кроме того, программный код, написанный на этапе исследований или проверки конструкции для настольных анализаторов сигналов MXA и PXA, можно использовать в системах на базе PXI, включая и CXA-m, причём этот код работает, как правило, без каких-либо модификаций.
21:55Компания Keysight Technologies представила высокоскоростной генератор сигналов произвольной формы с частотой дискретизации 65 Гвыб/с
Прибор предлагает лучшее в отрасли сочетание полосы сигнала, частоты дискретизации и числа портов для цифровых, оптических, радиочастотных задач, а также приложений в оборонно-космической отрасли
Компания Keysight Technologies пополнила свою линейку генераторов сигналов произвольной формы модульным прибором с диапазоном частот 20 ГГц и частотой дискретизации 65 Гвыб/с. Новый высокоскоростной широкополосный генератор сигналов произвольной формы M8195A позволяет генерировать цифровые многоуровневые сигналы (например, PAM4, MIPI C-PHY) и тестировать электрические и оптические каналы связи с помощью сложных модулированных сигналов со скоростью 32 Гбод и выше. Это делает M8195A самым универсальным генератором сигналов в отрасли.
Мгновенная полоса от 0 до 20 ГГц позволяет создавать чрезвычайно короткие, но прецизионные импульсы. Разработчики РЛС, средств РЭБ и беспроводных устройств могут применять генератор M8195A для создания широкополосных сигналов полосой до 20 ГГц. Прибор имеет высокую частоту дискретизации, широкую полосу сигнала и самое большое в отрасли число портов. Столь уникальная функциональность позволяет выполнять прецизионные, воспроизводимые измерения при работе с двоичными и многоуровневыми сигналами, многоканальными цифровыми интерфейсами, а также когерентными оптическими и широкополосными коммуникационными сигналами.
В генераторе M8195A применяются стандартные методы калибровки и предыскажений, позволяющие создавать исключительно чистые сигналы даже при самых высоких частотах дискретизации. Кроме того, инженеры могут использовать эти методы для создания канала с определёнными свойствами между генератором и тестируемым устройством. Аппаратная реализация функций позволяет изменять параметры в процессе работы.
Благодаря памяти сигнала до 16 млрд. выборок, M8195A позволяет создавать длинные, высокореалистичные сигнальные сценарии. Несколько модулей M8195A можно объединить в одном 5-слотовом шасси формата AXIe и получить систему, имеющую до 16 полностью синхронизированных каналов.
"За счет применения в генераторе M8195A специализированных ИС, удалось достичь высокого быстродействия, широкой полосы и высокой плотности портов, – указал Юрген Бэк (Juergen Beck), вице-президент и генеральный менеджер отделения цифровых и оптических измерений компании Keysight. – Это позволяет повысить экономическую эффективность тестирования многоканальных высокоскоростных устройств на пределе их возможностей".
Генератор сигналов произвольной формы M8195A предоставляет инженерам возможность:
  • генерировать многоуровневые сигналы по четырём каналам (например, PAM4) с программируемыми искажениями и джиттером со скоростью до 32 Гбод;
  • генерировать две пары сигналов со сложной модуляцией (четыре канала) для когерентных оптических приложений со скоростью 32 Гбод и выше.
  • достигать максимальной частоты дискретизации 65 Гвыб/с с аналоговой полосой 20 ГГц одновременно в четырёх прецизионных каналах в каждом слоте AXIe;
  • получать выходное дифференциальное напряжение до 2 Впик-пик и подавать регулируемое постоянное смещение в диапазоне от -1 до +3,3 В;
  • создавать реалистичные сценарии, благодаря объёму памяти сигнала 16 млрд. выборок.
Генератор M8195A работает в модульной системе формата AXIe, предназначенной для высокопроизводительных приборов, и может устанавливаться в 2- или 5-слотовое шасси.
