Автомобильные микроконтроллеры SILICON LABORATORIES серии C8051F5x0
17 лет назад
C8051F520-IM, C8051F530-IM и C8051F530-IT – экономичные интегральные Flash-микроконтроллеры смешанных сигналов с богатым набором как цифровой, так и аналоговой периферии. Широкий температурный диапазон, различные способы тактирования производительного 8051-ядра, SPI, UART и LIN интерфейсы – все эти достоинства микросхем, по мнению производителя, являются ключевыми для применения микроконтроллеров в автомобильной аппаратуре.
Аналоговая периферия:
    - 12-разрядный АЦП
  • интегральная нелинейность ±1 младшего разряда; без потери кода
  • скорость преобразования до 200ksps
  • до 6/16 внешних входов
  • встроенный температурный датчик
     - компаратор
  • программируемый гистерезис и время отклика
  • низкое потребление
  • программируемый источник опорного напряжения 1,5В...2,2В
  • диапазон напряжения питания: 2,7В...5,25В
     - встроенный LDO-стабилизатор.
Производительное 8051-ядро:
     - конвеерная архитектура; 70% инструкций выполняется за 1-2 такта
     - производительность до 25MIPS при тактовой частоте 25МГц
     - расширенный обработчик прерываний.
Память:
     - 8КБ Flash-памяти; программирование секторами по 512 байт
     - 256 байт RAM-памяти данных.
Цифровая периферия:
     - 16/6 выводов I/O-линий толерантны к 5В
     - аппаратные последовательные порты SPI и UART
     - аппаратный LIN-интерфейс
     - три 16-разрядных счетчика/таймера общего назначения.
Источники тактирования:
     - внутренний генератор: 24,5МГц ±0,5%
     - внешние цепи: кварцевый кристалл, RC, C или внешний генератор
     - переключение между источниками тактирования налету.
Температурный диапазон: –40°C...+125°C.
Корпуса: QFN-10 (C8051F520-IM), QFN-20 (C8051F530-IM), TSSOP-20 (C8051F530-IT)
Функциональная схема C8051F520/30.
Автор: Панов Артур
