Щитовые элементы управления и индикации RMQ-Titan от EATON
10 лет назад
Компания EATON выпускает широкий спектр светосигнальной аппаратуры для визуального контроля состояния электротехнических установок и аппаратуры для управления технологическим процессом – кнопки, лампы, переключатели, потенциометры серии RMQ-Titan M22 для монтажа на дверцу электрического щита.
Управление и визуализация процесса является важной частью управления технологическим процессом. Для управления сложными распределительными установками применяются мощные системы контроля и визуализации, такие как SCADA. Для управления несложными или локальными установками по месту используют светосигнальную аппаратуру и устройства управления, монтируемые в дверцу электрощита – кнопки, лампы, переключатели, потенциометры.
В серии RMQ-Titan широко используется принцип модульности, что позволяет создавать множество вариантов конфигураций из нескольких стандартных элементов, что облегчает работу проектировщика по подбору светосигнальной аппаратуры, сокращает затраты на логистику и склад. Оборудование обладает высоким качеством изготовления и высокой надежностью, может работать в любых условиях, благодаря максимальной степени защиты – IP67 и IP69K. Использование светодиодов вместо ламп позволило повысить виброустойчивость и долговечность устройств до 100000 часов непрерывной работы.
С помощью специальной программы LabelEditor можно с легкостью нанести изображение на лампу, кнопку и другое оборудование серии RMQ-Titan. Изображение наносится лазером и никогда не сотрется, как в случае обычных маркеров. Имеется широкий выбор аварийных кнопок различной формы, с дополнительными контактами, а также с уникальным светодиодным кольцом, позволяющим с дальнего расстояния визуально определить состояние аварийной кнопки.
Так как практически всегда к кнопке, лампе, переключателю необходимо дополнительное оборудование для монтажа и коммутации, то фирма EATON выпускает комплекты (M22-BVP), представляющие собой законченные изделия и один заказной номер. Пример такого комплекта – лампа 24 В DC красного цвета, крепеж и контактная группа (M22-L-R+M22-A+M22-LED230-R). Для заказа доступно 20 вариантов комплектов, включающих в себя кнопки, лампы, переключатели и более сложные устройства.
Перечень светосигнальной аппаратуры
Управляющие головки кнопок
Кнопка без фиксации
  • Плоские кнопки без фиксации (M22-D-W);
  • Кнопки выступающие без фиксации с подсветкой (M22-DLH-W).
Сигнальные лампы
Сигнальная лампа без световых элементов
  • Сигнальная лампа без световых элементов (22-L-R);
  • Компактные сигнальные лампы без световых элементов, с патроном BA 9s (M22-LC-G).
Четырехлепесковые кнопки без фиксации
Четырехлепесковая кнопка без фиксации
  • с механической блокировкой противостоящих кнопок ( M22-DI4-S-X7);
  • без блокировки противостоящих кнопок.
Джойстики
Джойстик
  • с возвратом (M22-WJ2H);
  • без возврата (M22-WRJ2H);
  • 2-х позиционные (M22-WRJ2V);
  • 3-х позиционные (M22-WJ2H-2P);
  • 4-х позиционные (M22-WJ4-2P).
Управляющие головки переключателей
Управляющая головка переключателя c поворотной ручкой
  • c поворотной ручкой (M22S-WRK);
  • c поворотной ручкой, положение V (M22-WKV).
Головки, управляемые ключом
Головка, управляемая ключом
  • 2-х позиционные (M22-WS);
  • 3-х позиционные(M22-WS3);
  • с возвратом(M22S-WS);
  • с фиксацией в положении переключения (M22-WRS-A1).
Управляющие головки переключателей с подсветкой, с поворотной ручкой
Управляющая головка переключателей с подсветкой, с поворотной ручкой
  • 2-х позиционные (M22-WLK-R);
  • 3-х позиционные (M22-WLK3-R);
  • V-позиционные (M22-WLKV-W).
Управляющие головки аварийной остановки
Управляющая головка аварийной остановки
  • с подсветкой (M22-PVLT);
  • без подсветки (M22-PV);
  • с цилиндрической замочной скважиной (M22-PVS);
  • кнопки в корпусе (M22-PV/KC02/IY).
Перечень аксессуаров:
  • светодиодное кольцо (M22-XPV60-Y-24);
  • желтый корпус с отверстием для монтажа светодиодного кольца (M22-IY1);
  • контакты с функцией самомониторинга (M22-K01);
  • крепежные адаптеры (M22-A, M22-A4);
  • контактные элементы (M22-K10);
  • последовательные элементы для светодиодов с винтовыми зажимами (M22-XLE);
  • шильдики для вкладывания в держатели (M22-XST);
  • держатели шильдиков для одинарных (M22S-ST-X) и двойных кнопок (M22S-STDD-X);
  • светодиодные элементы (M22-LED230-W, M22-LED230-G);
  • корпуса для наружного монтажа (M22-I1).
