Архив : 16 Январь 2015 год
С 1 января 2015 г. в результате совместной работы специалистов компании Лекрой РУС и мирового лидера Teledyne LeСroy для всех пользователей осциллографов в России доступны адаптированные модели (с индексом "R"/ Russia):
- HDO4104R, HDO4104R-MS, HDO6104R, HDO6104R-MS;
- WaveSurfer 10R;
- WaveSurfer 3022R, WaveSurfer 3024R, WaveSurfer 3034R, WaveSurfer 3054R, WaveSurfer 3074R;
- WaveJet Touch 334R, WaveJet Touch 354R;
- HDO8038R, HDO8058R, HDO8108R.
WaveSurfer 10R
Отличительная особенность указанных моделей:
- Внесение всех новинок в Государственный реестр средств измерений (завершение испытаний до конца 1 кв. 2015г.)
- Спецификация, подтверждённая по результатам Государственных испытаний
- 3-х летняя гарантия на территории России и в странах СНГ (с возможностью замены прибора на аналогичный тип на время ремонта *
- Послегарантийный ремонт, периодическая внутренняя калибровка, а также техподдержка в полном объеме в течение всего жизненного цикла прибора.
* за подробностями обращайтесь в сервисный центр или к менеджерам по продажам
Доступны для заказа высокопроизводительные токовые клещи, а также преобразователи тока от компании MULTI (Япония) для различных приложений и специфических условий. Модельный ряд представлен разнообразными вариантами исполнения с различной функциональностью, высокими техническими характеристиками и надежностью. Клещи обладают следующими функциями и режимами: установка "0"-показаний при измерении постоянного тока, удержание результата на дисплее (HOLD), ручной выбор предела измерений, автовыключение питания (APO), индикация разряда батареи.
Представлены модели с комбинацией в одном устройстве различных диапазонов измерений (от мА до сотен ампер), с режимами постоянного и переменного тока (DC/AC), имеющие ультракомпактное исполнение. В зависимости от модели клещей можно проводить измерения не только больших токов мощных нагрузок (до 3000 А) с высоким разрешением, но и выполнять измерения миллиамперных токов утечки (от 1 мА). Также представлены токовые клещи с достаточно большим раскрывом (до 108 мм), что позволяет обхватывать силовые кабели, фидеры и шины электропитания большого сечения. Большинство моделей имеют аналоговый выход постоянного напряжения для выдачи информационного сигнала на внешние устройства при измерении тока. Отображение текущего измеренного значения тока (линейная пропорциональная шкала в выбранном диапазоне) от 0 до 100 мВ для целей мониторинга или управления внешними исполнительными устройствами по закону измерения тока.
FCM-100 тестер-измеритель фазного тока и тока утечки, предназначенный для измерений как постоянного, так и переменного тока. Для измерений используется гибкая разъемная петля большого диаметра (20 см) с эффектом Роговского (пояс Роговского). Петля для удаленных подключений в ЭУ до 600 В соединена с блоком измерения кабелем длинной 2м.
FCM-100
Ультракомпактные клещи M-340IR, М-110, MCL-800IR имеют высокую чувствительность и разрешение, что обеспечивает возможность отслеживания сверхмалых токов (~1 мкА). Такая особенность позволит обнаружить начало процесса снижения изоляции в ЭУ (снижение сопротивления на сотни кОм) и вызванное этим нарастание значения утечки постоянного тока или переменного тока промышленной частоты.
M-340IR
М-110
Измерители с совмещенной функциональностью (DC/AC) представлены моделями М-700/M-730/М-740 каждая со своим типом токового преобразователя CTP-05DC/CTP-30DC/CTP-40DC (соответственно).
М-700
Особенность модели M-2002 – сочетание в одном устройстве сразу двух токовых клещей (дополняющие друг друга функции) для измерения в шкафах и щитах электропитания больших значений тока нагрузки c одновременным контролем тока утечки.
M-2002
Ряд моделей имеет конструкцию, позволяющую монтировать электроизмерительные клещи на удлинительной диэлектрической штанге для выполнения измерений на значительном удалении от оператора. Например, для измерения силы тока в действующей воздушной линии электропередачи (ЛЭП) без необходимости подниматься на опору для выполнения подключения. Запуск измерений (т.е. нажатие кнопки активации), производится при защелкивании клещевого механизма на проводе (HCL-5000D, HCL-1000D) с последующим сдергиванием клещей с измеряемого провода при небольшом усилии. При этом результат измерения тока автоматически фиксируется на дисплее и оператор после опускания штанги имеет возможность считывания показаний.
HCL-5000D
Изолирующая удлинит штанга является опциональным аксессуаром и приобретается отдельно. Доступно оснащение съемным торцевым креплением, имеющим дополнительную степень свободы – возможность поворота на требуемый угол наклона относительно оси штанги (от 0° до 180°). Токовые клещи HCL-1000D служат для высоковольтных приложений (рабочее напряжение от 80 В до 33 кВ) при измерении переменного фазного тока и тока утечки в цепях электропитания с применением удлинительной диэлектрической штанги.
HCL-1000D
Модель HCL-9000S имеет выносной токовый преобразователь на интегрированной диэлектрической рукоятке для измерения тока 0,01…600А, которая использует опто-электрическое преобразование и развязка в цепи "токовый датчик-блок индикации" для обеспечения максимальной безопасности применения.
HCL-9000S
Рабочий диапазон входных напряжений до 23 кВ, при этом конструкция и схемотехника модели имеют запас электрозащиты от пробоя и при более высоких напряжениях (до 46 кВ в течение 5 мин !!!).
В линейке продуктов представлены модели клещей, имеющих большой размер обхвата шин и фидеров питания высокоамперных потребителей и мощных ЭУ !!!! Измеряемые токи до 1000А (диаметр 80 мм; ±2.0... ±3.0%), а также до 1800А/3000 А (диаметр 108 х 128 мм; погрешность ±1,5%): MCL-1100D, MCL-3000D.
MCL-1100D
Модель М-600: мировой лидер продаж в классе высокоточных измерителей переменного/постоянного тока утечки, выполненных в формате клещей.
М-600
Модель M-310: токовые клещи с переключаемыми пределами имеющие два входа для измерения переменного тока 30/300A ("открытый" вход U-типа) или тока утечки 30 мА/300 мА (вход "клещи": диаметр 40 мм).
M-310
Компания International Rectifier разработала новое семейство IGBT-транзисторов COOLiRIGBT™, обладающих уникальными частотными характеристиками – их коммутация может проводиться на частотах до 200 кГц. Такие частотные характеристики делают IGBT нового семейства отличным решением для построения мощных DC-DC преобразователей, корректоров мощности (PFC) и различных мощных электрических систем автомобильного сектора.
Транзисторы нового семейства рассчитаны на рабочие напряжения до 600 В и обладают областью безопасной работы в режиме КЗ (SCSOA) шириной не менее 5 мкс. Отличные частотные свойства и низкое значение напряжения насыщения транзистора Vce(on) обеспечивают высокий КПД систем преобразования энергии. Высокая максимально-допустимая рабочая температура кристалла +175ºC и положительный температурный коэффициент позволяют легко объединять транзисторы семейства в параллельные сборки и достигать больших выходных мощностей конечных устройств. Частотные свойства транзисторов COOLiRIGBT™ обеспечивают им преимущество по току перед современными MOSFET даже на частотах выше 100 кГц, что подтверждается результатами тестирования.
Звисимость максимального рабочего тока транзистора от частоты коммутации
IGBT семейства COOLiRIGBT™ выпускаются в корпусе TO-247 со стандартными или удлиненными выводами и соответствуют требования автомобильного стандарта AEQ-100, а также всем требованиям действующей директивы RoHS.
Наименование | Vce макс., В | Корпус | Ic, A | Vce(on) тип./макс. при 20 А, В | Etotal тип. при 25°C, мДж | |
при 25°C | при 100°C | |||||
AUIRGP65G40D0 | 600 | TO-247AC | 62 | 41 | 1.8 / 2.2 | 445 |
AUIRGF65G40D0 | TO-247AD |
Компания EATON выпускает широкий спектр светосигнальной аппаратуры для визуального контроля состояния электротехнических установок и аппаратуры для управления технологическим процессом – кнопки, лампы, переключатели, потенциометры серии RMQ-Titan M22 для монтажа на дверцу электрического щита.
Управление и визуализация процесса является важной частью управления технологическим процессом. Для управления сложными распределительными установками применяются мощные системы контроля и визуализации, такие как SCADA. Для управления несложными или локальными установками по месту используют светосигнальную аппаратуру и устройства управления, монтируемые в дверцу электрощита – кнопки, лампы, переключатели, потенциометры.
В серии RMQ-Titan широко используется принцип модульности, что позволяет создавать множество вариантов конфигураций из нескольких стандартных элементов, что облегчает работу проектировщика по подбору светосигнальной аппаратуры, сокращает затраты на логистику и склад. Оборудование обладает высоким качеством изготовления и высокой надежностью, может работать в любых условиях, благодаря максимальной степени защиты – IP67 и IP69K. Использование светодиодов вместо ламп позволило повысить виброустойчивость и долговечность устройств до 100000 часов непрерывной работы.
С помощью специальной программы LabelEditor можно с легкостью нанести изображение на лампу, кнопку и другое оборудование серии RMQ-Titan. Изображение наносится лазером и никогда не сотрется, как в случае обычных маркеров. Имеется широкий выбор аварийных кнопок различной формы, с дополнительными контактами, а также с уникальным светодиодным кольцом, позволяющим с дальнего расстояния визуально определить состояние аварийной кнопки.
Так как практически всегда к кнопке, лампе, переключателю необходимо дополнительное оборудование для монтажа и коммутации, то фирма EATON выпускает комплекты (M22-BVP), представляющие собой законченные изделия и один заказной номер. Пример такого комплекта – лампа 24 В DC красного цвета, крепеж и контактная группа (M22-L-R+M22-A+M22-LED230-R). Для заказа доступно 20 вариантов комплектов, включающих в себя кнопки, лампы, переключатели и более сложные устройства.
Перечень светосигнальной аппаратуры
Управляющие головки кнопок | |
Сигнальные лампы | |
Четырехлепесковые кнопки без фиксации | |
Джойстики | |
Управляющие головки переключателей | |
Головки, управляемые ключом | |
Управляющие головки переключателей с подсветкой, с поворотной ручкой | |
Управляющие головки аварийной остановки | |
Перечень аксессуаров:
- светодиодное кольцо (M22-XPV60-Y-24);
- желтый корпус с отверстием для монтажа светодиодного кольца (M22-IY1);
- контакты с функцией самомониторинга (M22-K01);
- крепежные адаптеры (M22-A, M22-A4);
- контактные элементы (M22-K10);
- последовательные элементы для светодиодов с винтовыми зажимами (M22-XLE);
- шильдики для вкладывания в держатели (M22-XST);
- держатели шильдиков для одинарных (M22S-ST-X) и двойных кнопок (M22S-STDD-X);
- светодиодные элементы (M22-LED230-W, M22-LED230-G);
- корпуса для наружного монтажа (M22-I1).
