Среди других достоинств – высокая точность установки выходного напряжения, экономия места на плате. Новая серия R78xx-1.0 реализована в том же корпусе SIP3, но отличается выходным током до 1А. Преобразователи линейки R-78 доступны и в корпусе SMD (модели R-78Axx-0.5SMD и R-78Axx-1.0SMD) и имеют две характерные особенности: возможность дистанционного включения/выключения и регулировка выходного напряжения. Выходное напряжение регулируется в диапазоне ±50% с помощью одиночного внешнего резистора. Дистанционный выключатель переводит преобразователь в режим сверхнизкого энергопотребления - всего 20 мкА.
Наименование | Выходной | Тип корпус | Особенности |
R-78xx-0.5 | 0,5 | SIP3 | Входной диапазон до 34В, выходной ток до 0,5А |
R-78HBxx-0.5 | 0,5 | SIP3 | Сверхширокий входной диапазон до 72 В |
R-78xx-1.0 | 1,0 | SIP3 | Входной диапазон до 18 В, выходной ток до 1 А |
R-78Bxx-1.0 | 1,0 | SIP3 | Расширенный входной диапазон до 34 В |
R-78Bxx-1.5 | 1,5 | SIP3 | Самый большой выходной ток до 1,5 А, входной диапазон до 18 В |
R-78Bxx-1.0L | 1,0 | Горизонтальное расположение SIP3 | Выводы под углом 90°, возможность уменьшить общую высоту прибора |
R-78Bxx-1.5L | 1,5 | ||
R-78Axx-0.5SMD | 0,5 | SMD | Дистанционное включение/выключение, регулировка Uвых |
R-78Axx-1.0SMD | 1,0 | SMD | Дистанционное включение/выключение, регулировка Uвых |
Области применения: блоки питания промышленной автоматики; силовая электроника; устройства, работающие от батарей высокого напряжения (аккумуляторы 24, 48 или 60В) промышленного и бытового назначения.
