https://www.radioradar.net/news/electronics_news/recom_r_78xx.html
Импульсные стабилизаторы серии R-78хх с КПД  до 97% от Recom International Power
R-78xx – cерия Point-of-Load-преобразователей R-78 включает в себя изделия с выходным током 0,5; 1 или 1,5А и выходным напряжением от 1,5 до 24В из стандартного ряда, в зависимости от модели. Импульсные преобразователи серии R-78xx-0.5 выпускаются в компактном корпусе типа SIP3 и рассчитаны на выходной ток 0,5 А. Им не требуется радиатор или принудительное охлаждение, что достигается благодаря высокому КПД и малой мощности потерь и приводит к уменьшению объема конечного изделия.
Среди других достоинств – высокая точность установки выходного напряжения, экономия места на плате. Новая серия R78xx-1.0 реализована в том же корпусе SIP3, но отличается выходным током до 1А. Преобразователи линейки R-78 доступны и в корпусе SMD (модели R-78Axx-0.5SMD и  R-78Axx-1.0SMD) и имеют две характерные особенности: возможность дистанционного включения/выключения и регулировка выходного напряжения. Выходное напряжение регулируется в диапазоне ±50% с помощью одиночного внешнего резистора. Дистанционный выключатель переводит преобразователь в режим сверхнизкого энергопотребления - всего 20 мкА.
Наименование
серии
Выходной
ток, А
Тип корпус
Особенности
R-78xx-0.5
0,5
SIP3
Входной диапазон до 34В, выходной ток до 0,5А
R-78HBxx-0.5
0,5
SIP3
Сверхширокий входной диапазон до 72 В
R-78xx-1.0
1,0
SIP3
Входной диапазон до 18 В, выходной ток до 1 А
R-78Bxx-1.0
1,0
SIP3
Расширенный входной диапазон до 34 В
R-78Bxx-1.5
1,5
SIP3
Самый большой выходной ток до 1,5 А, входной диапазон до 18 В
R-78Bxx-1.0L
1,0
Горизонтальное расположение SIP3
SIP3
Выводы под углом 90°, возможность уменьшить общую высоту прибора
R-78Bxx-1.5L
1,5
R-78Axx-0.5SMD
0,5
SMD
Дистанционное включение/выключение, регулировка Uвых
R-78Axx-1.0SMD
1,0
SMD
Области применения: блоки питания промышленной автоматики; силовая электроника; устройства, работающие от батарей высокого напряжения (аккумуляторы 24, 48 или 60В) промышленного и бытового назначения.
