Драйвер серии RCD-24 со стабилизацией выходного тока для питания светодиодов от
16 лет назад
Драйвер серии RCD-24 со стабилизацией выходного тока для питания светодиодов от Recom
RCD-24-0.35 – драйвер светодиодов со стабилизацией выходного тока. В отличие от интегральных схем к этому драйверу светодиоды можно подключать непосредственно, и никаких других внешних компонентов не требуется. Выходной ток до 350мА, КПД – 96%, диапазон входного напряжения: 4,5В...36В.
Модуль реализован в корпусе типа DIP. Он имеет аналоговое и цифровое управление выходным током и, соответственно, яркостью светодиодов. Регулировка яркости светодиодов возможна с помощью ШИМ-сигнала частотой 10-1000Гц. Этот же вывод можно использовать для дистанционного включения/выключения. Второй способ управления яркостью светодиодов – аналоговый. Обе функции управления независимы и могут использоваться совместно. Один драйвер может управлять от 1-го до 10 светодиодов мощностью 1Вт.
  • выходной ток: до 350мА;
  • диапазон входного напряжения: 4,5В...36В;
  • КПД: 96%;
  • димминг: аналоговый+цифровой;
  • выходное напряжение: 1,5В...32В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: DIP.
Типовая схема включения RCD-24-0.35.
Области применения: архитектурная подсветка, светодиодное освещение.
