Архив : 14 Июль 2008 год
Digi Connect Wi-Wave имеет USB2.0 full/high speed контроллер на борту, обеспечивающий надежную связь с хост-устройствами через стандартный USB-интерфейс.
Радиокарточка выполнена в виде PCI Express Mini Card миниатюрного 52-выводного форм фактора и может быть интегрирована во множество встраиваемых систем.
В дополнение, встроенные средства аппаратной и программной защиты данных обеспечивают быстрое построение недорогих и надежных беспроводных сетей передачи данных.
Основные особенности:
- исполнение в виде сверхминиатюрного PCI Express Mini Card фактора под стандартный 52-выводной слот;
- USB 2.0 full/high speed интерфейс;
- сетевой интерфейс:стандарт IEEE802.11b/g;
- частота: 2,4ГГц;
- использование 13 каналов в диапазоне 2,4ГГц с фазовой манипуляцией;
- скорость передачи по радиоканалу: до 54Мбит/с;
- мощность передатчика: 15дБм;
- чувствительность приемника:
-71дБм при 54Мбит/с,
-81дБм при 11Мбит/с,
-88дБм при 6Мбит/с,
-93дБм при 1Мбит/с; - аппаратное шифрование данных /AES Engine/;
- встроенные протоколы защиты данных WEP/WPA/WPA2/802.11i;
- два U.FL-разъема на плате для подключения антенн;
- напряжение питания: 3,0В…3,6В;
- рабочий температурный диапазон: -30°С…+60°С;
- поддержка работы под ОС: Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Embedded CE 6.0;
- код для заказа: DC-WWV-1G.
Для быстрого построения беспроводных сетей на основе новой радиокарты DIGI Connect Wi-Wave, компания DIGI предлагает разработчик отладочный комплект DC-WWV-EKIT.
Комплектация:
- Digi Connect Wi-Wave Card;
- отладочная плата;
- две антенны с усилением 2dBi;
- две антенны с усилением 5dBi;
- источник питания;
- драйвера, программное обеспечение и примеры кода программ.
Модуль реализован в корпусе типа DIP. Он имеет аналоговое и цифровое управление выходным током и, соответственно, яркостью светодиодов. Регулировка яркости светодиодов возможна с помощью ШИМ-сигнала частотой 10-1000Гц. Этот же вывод можно использовать для дистанционного включения/выключения. Второй способ управления яркостью светодиодов – аналоговый. Обе функции управления независимы и могут использоваться совместно. Один драйвер может управлять от 1-го до 10 светодиодов мощностью 1Вт.
- выходной ток: до 350мА;
- диапазон входного напряжения: 4,5В...36В;
- КПД: 96%;
- димминг: аналоговый+цифровой;
- выходное напряжение: 1,5В...32В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: DIP.
Типовая схема включения RCD-24-0.35.
Области применения: архитектурная подсветка, светодиодное освещение.
