На склад Компэл поступила новая серия источников питания PROmax от производителя Weidmueller. Источники питания выполнены в узком корпусе с креплением на DIN-рейку, характеризуются высокой надёжностью (MTBF>500000 час.) и предназначены для тяжёлых условий эксплуатации.
Серия PROmax гарантированно запускается при температуре -40ºС, допускает долговременную работу при перегрузке 120% и кратковременную до 300%. Указанная перегрузочная способность позволяет использовать новую серию для питания ёмкостной и индуктивной нагрузки, а также построить систему с селективным разделением нагрузки с помощью автоматических выключателей.
Обладая высокой эффективностью и продуманными техническими решениями, при монтаже источники питания серии PROmax допускается устанавливать вплотную к другим компонентам системы, что позволяет, в дополнение к узкому корпусу, экономить пространство.
Серия PROmax выпускается на выходную мощность от 70 до 960 Вт для работы в однофазных или трёхфазных сетях. В источниках питания имеется схема коррекции коэффициента мощности, реле состояния. Также они обладают умеренным пусковым током до 15 А. Источники питания серии PROmax предназначены для ответственных приложений в системах автоматизации добывающей и перерабатывающей промышленности.
Основные технические параметры серии PROmax
- Выходная мощность из ряда: 72, 120, 180, 240, 480, 960 Вт;
- Выходное напряжение из ряда: 5, 12, 24, 48 В (в зависимости от мощности);
- Пиковая перегрузочная способность до 300%;
- Долговременная перегрузочная способность до 120%;
- Диапазон температуры -25…+70ºС (запуск от -40ºС);
- КПД 91% (тип.);
- Коэффициент мощности >0.95;
- Пусковой ток <15 А.
