https://www.radioradar.net/news/electronics_news/promax_power_supply_weidmuller.html
PROmax – источники питания Weidmueller для работы в тяжёлых условиях
На склад Компэл поступила новая серия источников питания PROmax от производителя Weidmueller. Источники питания выполнены в узком корпусе с креплением на DIN-рейку, характеризуются высокой надёжностью (MTBF>500000 час.) и предназначены для тяжёлых условий эксплуатации.
Серия PROmax гарантированно запускается при температуре -40ºС, допускает долговременную работу при перегрузке 120% и кратковременную до 300%. Указанная перегрузочная способность позволяет использовать новую серию для питания ёмкостной и индуктивной нагрузки, а также построить систему с селективным разделением нагрузки с помощью автоматических выключателей.
Обладая высокой эффективностью и продуманными техническими решениями, при монтаже источники питания серии PROmax допускается устанавливать вплотную к другим компонентам системы, что позволяет, в дополнение к узкому корпусу, экономить пространство.
Серия PROmax выпускается на выходную мощность от 70 до 960 Вт для работы в однофазных или трёхфазных сетях. В источниках питания имеется схема коррекции коэффициента мощности, реле состояния. Также они обладают умеренным пусковым током до 15 А. Источники питания серии PROmax предназначены для ответственных приложений в системах автоматизации добывающей и перерабатывающей промышленности.
Основные технические параметры серии PROmax
