Первый в мире процессор с динамической реконфигурацией
9 лет назад
Компания "Мультиклет" объявила о выпуске первой партии новых уникальных мультиклеточных процессоров MultiClet R1 c возможностью динамической реконфигурации (способностью клеток объединяться в группы).
Разработчики утверждают, что процессоры с мультиклеточной архитектурой – единственный тип процессоров, в которых принципиально возможна динамическая реконфигурация процессора в ходе выполнения алгоритма решения потока задач, что дает возможность клеткам ядра заниматься одновременно решением разных задач.
Динамическая реконфигурация реализована в процессоре серии MultiClet R1 таким образом, что схема управления потоками заранее, до начала выполнения задачи, задается программистом. В процессе выполнения задач программистом могут быть задействованы 1, 2, 3 или 4 клетки, при этом незадействованные клетки могут выполнять другие задачи. Таким образом, MultiClet R1 может заменить собой до 4-х обычных микроконтроллеров.
Дополнительным несомненным достоинством динамической реконфигурации является значительное снижение энергопотребления.
Основные параметры MCp042R100102-LQ256
Ядро
MCp042R1
Количество клеток
4
Архитектура
мультиклеточная
Тип корпуса
LQFP-256 28х28 мм
Разрядность
32/64 бит
Тактовая частота
100 МГц
PLL (вход. частота 8-16 МГц)
Производительность
2.4 Гфлопс
Память данных
256 КиБ
Память программ
256 КиБ
Напряжение питания
ядра – 1.8 В
периферии – 3.3 В
Максимальное энергопотребление (на FFT)
1.05 Ватт
Энергопотребление на смеси 75%DMAC+25%ADD (Typical Sine Wave Data Switching)
0.63 Ватт
Блок вычислений чисел с плавающей запятой (двойной точности IEEE – 754 FPU)
ЦАП
100М преобр./сек.12 бит
АЦП
2х4 канала:
48К преобр./сек.
16 бит
Диапазон рабочих температур
-40…125°С (окончание I)
-60…125°С (окончание M)
Для работы с процессором MultiClet R1 предлагается комплект программного обеспечения для Windows и Linux в составе:
  • ассемблера, компилятора языка C, операционной системы жесткого реального времени FreeRTOS, инсталлятора IDE-Geany с включенным в него плагином MC-DBG,
  • драйвера JTAG,
  • библиотеки для работы с периферийными устройствами,
  • редактора связей функциональной модели и др.
Процессор R1 может быть востребован на различных радиотехнических предприятиях, а также в космической и авиационной отрасли.
