Компания "Мультиклет" объявила о выпуске первой партии новых уникальных мультиклеточных процессоров MultiClet R1 c возможностью динамической реконфигурации (способностью клеток объединяться в группы).
Разработчики утверждают, что процессоры с мультиклеточной архитектурой – единственный тип процессоров, в которых принципиально возможна динамическая реконфигурация процессора в ходе выполнения алгоритма решения потока задач, что дает возможность клеткам ядра заниматься одновременно решением разных задач.
Динамическая реконфигурация реализована в процессоре серии MultiClet R1 таким образом, что схема управления потоками заранее, до начала выполнения задачи, задается программистом. В процессе выполнения задач программистом могут быть задействованы 1, 2, 3 или 4 клетки, при этом незадействованные клетки могут выполнять другие задачи. Таким образом, MultiClet R1 может заменить собой до 4-х обычных микроконтроллеров.
Дополнительным несомненным достоинством динамической реконфигурации является значительное снижение энергопотребления.
Основные параметры MCp042R100102-LQ256
Ядро | MCp042R1 |
Количество клеток | 4 |
Архитектура | мультиклеточная |
Тип корпуса | LQFP-256 28х28 мм |
Разрядность | 32/64 бит |
Тактовая частота | 100 МГц |
PLL (вход. частота 8-16 МГц) | + |
Производительность | 2.4 Гфлопс |
Память данных | 256 КиБ |
Память программ | 256 КиБ |
Напряжение питания | ядра – 1.8 В |
Максимальное энергопотребление (на FFT) | 1.05 Ватт |
Энергопотребление на смеси 75%DMAC+25%ADD (Typical Sine Wave Data Switching) | 0.63 Ватт |
Блок вычислений чисел с плавающей запятой (двойной точности IEEE – 754 FPU) | + |
ЦАП | 100М преобр./сек.12 бит |
АЦП | 2х4 канала: |
Диапазон рабочих температур | -40…125°С (окончание I) |
Для работы с процессором MultiClet R1 предлагается комплект программного обеспечения для Windows и Linux в составе:
Процессор R1 может быть востребован на различных радиотехнических предприятиях, а также в космической и авиационной отрасли.
