Мощный универсальный неизолированный стабилизатор Mornsun
2 года назад
Компания Mornsun разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А - KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси - KUB4836EBF-10A. Стабилизатор характеризуется высоким КПД - до 95%; в нем реализованы защиты от пониженного входного напряжения, от КЗ выхода и от перегрева; рабочий температурный диапазон -40…105 ºС. Защита от КЗ имеет режим ограничения выходного тока с самовосстановлением. Изделие подходит для питания сильноточных каскадов в схемах с распределенным питанием, а также для электроснабжения мощных узлов и устройств в робототехнике, в устройствах заряда-разряда аккумуляторов, в системах связи.
Наименование
KUB4836EB-10A(RS)
KUB4836EBF-10A(RS)
Диапазон входного напряжения, В
9…60
Выходной ток, А (макс.)
10
Диапазон выходного напряжения, В
0…60
КПД
95
Температурный диапазон, ºС
-40…105
Тип корпуса
1/8 Brick
Габаритные размеры,мм
60,8 × 25 × 12,7
60,8 × 36,83 × 12,7
Особенности
  • Неизолированный
  • Понижающе-повышающий (Buck-Boost)
  • Широкий вход 9…60 В
  • Регулируемый выход от 0 до 60 В
  • Выходной ток 10 А
Применение
  • Робототехника
  • Зарядно-разрядные устройства
  • Радиосвязь
  • Телеком
