Архив : 10 Июнь 2022 год
Компания Mornsun разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А - KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси - KUB4836EBF-10A. Стабилизатор характеризуется высоким КПД - до 95%; в нем реализованы защиты от пониженного входного напряжения, от КЗ выхода и от перегрева; рабочий температурный диапазон -40…105 ºС. Защита от КЗ имеет режим ограничения выходного тока с самовосстановлением. Изделие подходит для питания сильноточных каскадов в схемах с распределенным питанием, а также для электроснабжения мощных узлов и устройств в робототехнике, в устройствах заряда-разряда аккумуляторов, в системах связи.
Наименование | KUB4836EB-10A(RS) | KUB4836EBF-10A(RS) |
Диапазон входного напряжения, В | 9…60 | |
Выходной ток, А (макс.) | 10 | |
Диапазон выходного напряжения, В | 0…60 | |
КПД | 95 | |
Температурный диапазон, ºС | -40…105 | |
Тип корпуса | 1/8 Brick | |
Габаритные размеры,мм | 60,8 × 25 × 12,7 | 60,8 × 36,83 × 12,7 |
Особенности
- Неизолированный
- Понижающе-повышающий (Buck-Boost)
- Широкий вход 9…60 В
- Регулируемый выход от 0 до 60 В
- Выходной ток 10 А
Применение
- Робототехника
- Зарядно-разрядные устройства
- Радиосвязь
- Телеком
Линейка анализаторов спектра выпускаемых под торговой маркой АКИП™ пополнилась первой портативной серией анализаторов спектра: АКИП-4211.
Новая серия анализаторов спектра АКИП-4211 представляет собой портативный прибор в двух модификациях со встроенной литиевой аккумуляторной батарей, которая обеспечивает до 4 часов непрерывной работы. АКИП-4211 является специализированным прибором для полевых работ, в комплекте поставки идет GPS антенна для позиционирования прибора на местности, а опциональная мягкая транспортировочная сумка может быть использована как подставка прибора. Анализаторы спектра серии АКИП-4211 являются приборами общего назначения и имеют на борту все необходимые ресурсы для тестирования ВЧ продуктов и устройств РЭА на этапах их разработки или производства.
В серию АКИП-4211 входят два анализатора спектра с диапазонами частот от 9 кГц до 1,6 ГГц, и до 3,6 ГГц, модификации АКИП-4211/1 и АКИП-4211/2 соответственно. Анализаторы оснащены встроенным предусилителем 20 дБ, регулируемой полосу пропускания (RBW) частот от 10 Гц до 3 МГц. Новинка обеспечивает AM/FM демодуляцию входного сигнала, а так же измерение параметров сигналов аналоговой модуляции. Анализаторы имеют встроенный набор измерений, среди которых измерение ACPR/ OBW/ CHPW для соответствия требованиям типового анализа ВЧ сигналов. Так же имеется тест допускового контроля сигнала по созданной маске.
АКИП-4211/2
Анализаторы серии АКИП-4211 имеют набор частотных фильтров с полосами 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц и 1 МГц (+ QP-детектор) для тестирования на соответствие нормам стандартов ЭМС. Для проведения ЭМС измерений рекомендуется приобрести специализированный комплект пробников ближнего поля (набор антенн).
В анализатора серии АКИП-4211 предусмотрена программная опциия трекинг генератора/TG, выходной сигнал генерируется в диапазоне от 100 кГц до 1,6 или 3,6 ГГц соответственно. Так же для модели АКИП-4211/2 трекинг генератор может быть переключен в режим формирования непрерывного гармонического колебания (синусоидальная форма) в диапазоне частот от 35 МГц до 3,6 ГГц.
Основные возможности и технические характеристики
- Портативное исполнение, батарейное питание (до 4 часов непрерывной работы)
- Частотный диапазон:
- 9 кГц … 1,6 ГГц (АКИП-4211/1)
- 9 кГц … 3,6 ГГц (АКИП-4211/2)
- Полосы пропускания: 10Гц ~ 3МГц, 10Гц ~ 500 кГц с шагом 1-10
- Уровень собственных шумов: -150 дБм (с включенным предусилителем)
- Встроенный измерительный демодулятор AM/FM
- Измерение параметров сигналов AM/FM модуляций
- Измерение: ACPR/OCBW/CHPW, NдБ, маркеры шума, допусковый контроль
- Встроенный предусилитель 20дБ (стандартно)
- Фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц) и квазипиковый детектор (QP)
- Трекинг генератор (программная опция-TG)
- Интерфейсы: USB (USB TMC), LAN
- Сенсорный экран, разрешение 1024x768 (диагональ 20,32 см)
- Дополнительный аксессуары (опции): набор датчиков ближнего поля, мягкая сумка для транспортировки.
Новая серия портативных анализаторов спектра АКИП-4211 это универсальный прибор, как для полевых, так и для лабораторных условий, благодаря оптимальному набору функций могут быть использованы в научно-технических лабораториях, испытательных центрах ЭМС, в промышленности по выпуску РЭА и средств связи, в том числе, для практических ВЧ и НЧ приложений.
Источник: prist.ru
