Архив : 4 Июнь 2022 год
23:11Новые портативные мультиметры АКИП – быстрые и точные измерения
Представляем 2 новые модели мультиметров АКИП™ - АКИП-2205, АКИП-2206, которые характеризуются следующей функциональностью и измерительными ресурсами: переменное (AC, AC+DC) и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток (до 10 А), частота, ёмкость, сопротивление, проверка целостности цепи (прозвонка), испытание p-n переходов, измерение уровня сигнала (дБ/ дБм) и температуры термопарой К-типа, а также с помощью термометра сопротивления типа Pt100.
Мультиметры АКИП-2205 и АКИП-2206 являются высокоточными портативными приборами, обеспечивают в функции DCV погрешность измерений ± 0,025% для АКИП-2206, АКИП-2205 ± 0,05%, позволяют измерять с.к.з. сигналов произвольной формы (TRMS).
АКИП-2205
АКИП-2205
АКИП-2206
АКИП-2206
Линейка АКИП-2205 включает две модификации: АКИП-2205 и АКИП-2205/1. Основное отличие моделей заключается в интерфейсе для связи с ПК: АКИП-2205 имеет USB-разъем, соединение происходит с помощью кабеля, а АКИП-2205/1 оснащен беспроводным интерфейсом Wi-Fi (2,4 ГГц).
Основные технические возможности:
  • Базовая погрешность (DCV): ± 0,025% (АКИП-2206), ± 0,05% (АКИП-2205)
  • Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)
  • Диапазон напряжения (DCV/ ACV): 1000 В/ ~1000 В
  • Рабочие частоты (U/ I): 20 Гц…50 кГц (АКИП-2206), 20 Гц…1 кГц (АКИП-2205)
  • Максимальное разрешение: 1 мОм (АКИП-2205)/ 0,01 мВ/ 0,01 мкА/ 1 мГц/ 10 пФ/ 0,1 °С
  • Вход "mA, µA": слаботочные измерения 0…500 мА (АКИП-2205), 0…200 мА (АКИП-2205)
  • ЖК-индикатор: "55.000" (АКИП-2206), "2.200/22.000" (АКИП-2205)
  • Режим интеллектуальной авторегистрации autoHold (аналог режима APPA SmartHold)
  • Дополнительные области индикации для отображения связанных параметров (2 шкалы)
  • Графическая линейная шкала (51 сегмент, 24 изм/с), подсветка ЖКИ
  • Батарейное питание, индикация ресурса питания, автовыключение
  • Безопасность (кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В)
Среди технических особенностей модели АКИП-2206: класс исполнения IP65, быстродействие измерений до 20 изм/с ("быстро") или 5 изм/с ("медленно"), увеличенное разрешение измерения сопротивления до 0,001 Ом (предел "50Ω").
Все приборы оснащены встроенным цифровым регистратором и внутренней памятью для сохранения входных данных и экранной информации о результатах измерений. Максимальный объем данных 2.000 ячеек: 1000 отсчетов (LOGG)/ 1000 результатов (SAVE) – запись/ вызов. Интервал скорости выборки в функции цифрового регистратора – 1…9999 сек (с шагом 1 сек).
Особенности мультиметров: настраиваемый порог звуковой прозвонки, регулируемый интервал подсветки ЖКИ, выбор входного импеданса из широкого ряда значений номиналов (измерения уровня в дБ), поддержка измерения температуры не только термопарами К-типа, как в обычным мультиметрах, но и с помощью термосопротивления pt100.
Новинки имеют категории электробезопасности кат.IV 600В/ кат.III 1000В, что позволяет использовать мультиметры не только в бытовых целях или для ремонта электрооборудования, но и как промышленный прибор. Например, для измерения в щитовых распределительных устройствах, одно- и трехфазных линиях электроснабжения.
Для удобства считывания результатов измерений мультиметры снабжены большим ЖК-дисплеем с тремя областями значений: первый индикатор (основной) для отображения результатов измерений входных параметров; второй цифровой индикатор предназначен для отображения дополнительных параметров; третий индикатор представляет собой графическую линейную шкалу (51 сегмент) для наглядного отображения сектора диапазона, в котором в настоящий момент производятся измерения.
Наличие интерфейса ДУ и возможности программирования позволяют автоматизировать операции внутренней калибровки мультиметра, а также написать процедуры автоматической верификации параметров (поверка в аккредитованных метрологических службах предприятий и ЦСМ).
Новые мультиметры АКИП™ предназначены для эксплуатации на производстве, в электроэнергетике, коммунальном хозяйстве, строительстве и других сферах, где востребованы критерии: безопасность, удобство, точность, надежность. Новинки представляют собой выгодное ценовое предложение по совокупности технических характеристик, функциональности и стоимости прибора.
Планируются испытания для целей утверждения типа измерений.
Источник: prist.ru
23:09Прецизионный источник-измеритель GSM7-20H10 GW Instek
Компания Good Will Instrument Co. представляет новинку GSM7-20H10 - 4-х квадрантный прецизионный источник-измеритель (source meter), который обеспечивает высокую стабильность и точность воспроизведения электрической мощности постоянного тока и одновременно выполняет измерения как мультиметр с максимальной разрядностью 6 ½. Во время работы прибор может быть использован в качестве прецизионного источника напряжения, источника тока, а также как вольтметр, амперметр и омметр, что идеально подходит для оценки характеристик компонентов в производственных приложениях, включая тест изделий полупроводниковой архитектуры, органических материалов, современных систем энергосберегающего освещения, пассивных компонентов, анализ характеристик наноматериалов и др.
GSM-20H10 обеспечивает работу в диапазоне ±210 В/ ±1,05 A/ до 22 Вт, при этом в первом и третьем квадрантах прибор является источником питания для подачи калиброванного напряжения и тока в нагрузку. Во втором и четвертом квадрантах прибор функционирует как нагрузка для внутреннего рассеивания энергии. Значение напряжения, тока и сопротивления могут быть измерены при работе функции источника питания или при отборе мощности от нагрузки с точностью ±0,012% (DCV) и разрешением 1 мкВ/ 10 пА/ 10 мкОм.
GSM7-20H10
GSM7-20H10
Источник-измеритель GSM7-20H10 поддерживает скорость выборки до 50 тыс. точек в секунду. Это важное преимущество над конкурентами позволяет новинке точно анализировать и характеризовать параметры ИУ. Благодаря большому графическому ЖК-экрану с диагональю 11 см все настройки прибора, параметры и результаты измерений чётко отображаются на дисплее. Функция SDM (Source Delay Measure) позволяет активировать задержку запуска выборки при измерениях, чтобы предотвратить захват нестабильного сигнала и, тем самым, исключить сбор некорректных данных и неправильную оценку итогов теста. Предусмотрено четыре встроенных режима воспроизведения последовательностей на выходе (Linear stair, Log stair, SRC-MEM, Custom), которые обеспечивают поддержку выдачи профиля на интервале до 2500 точек.
С целью безопасной работы внутренней схемы GSM-20H10 обеспечивает режимы OVP/OTP (защита от перенапряжения/ перегрева). Алгоритм и настройки функции OVP позволяет оператору самостоятельно определять требуемый диапазон OVP. Режим OTP предназначен для эффективного предотвращения ошибок и проблем измерений, обусловленных температурным дрейфом во время процесса тестирования. Возможности ДУ и программирования прибора поддерживают стандартные команды SCPI и представлены в виде интерфейсов RS-232, USBTMC, LAN для удовлетворения различных потребностей в удаленном управлении. Также предусмотрен вариант исполнения прибора с гнездом интерфейса GPIB (только заводская установка).
По совокупности своих технических характеристик, функциональности, измерительным ресурсам, поддерживаемым командам программирования и массогабаритным параметрам источник-измеритель GSM7-20H10 является 100% вариантом замены KEITHLEY 2400.
Краткое описание функциональности
Источник:
  • 2 диапазона работы: ±210 В/ ±1,05 A/ до 22 Вт
  • U вых до ±21 В, Iвых ±1,05 А
  • U вых до ±210 В, Iвых ±105 мА
  • Режим "Последовательность" - 2500 точек
  • Защита от перенапряжения/ перегрева
Измеритель:
  • Базовая погрешность измерений 0,012%
  • Регулируемая частота дискретизации
  • Режим SDM - задержка запуска
  • 2-, 4-, и 6-проводная схема измерений
  • Выбор разрешения индикации
  • 5 встроенных математических функций
Источник: prist.ru
