Силовые модули CIPOS Maxi 1200V
6 лет назад
Интеллектуальные силовые модули CIPOS Maxi 1200V от Infineon
Интеллектуальные силовые модули (Intelligent Power Modules, IPM) от Infineon существенно упрощают процесс разработки приводов электродвигателей и других силовых приложений. Они объединяют в одном корпусе все необходимые компоненты, в том числе силовые ключи, драйверы и логику управления, тем самым обеспечивают компактность и сокращение времени проектирования.
CIPOS™ Maxi – первое высоковольтное 1200 В семейство трехфазных IGBT IPS со встроенным 6-канальным драйвером силовых ключей. Интеграция драйвера стала возможна благодаря технологии SOI (Silicon On Insulator).
Модули CIPOS™ Maxi предназначены для работы с высоковольтной нагрузкой, например, c двигателями переменного тока или бесколлекторным двигателями мощностью до 1,8 кВт и выходным током до 10 А. Трехфазный инвертор CIPOS™ Maxi построен на базе IGBT с рейтингом 1200 В. Для контроля температуры все модули снабжены термистором. Несмотря на высокую мощность, модули CIPOS™ Maxi имеют компактный DIP-корпус размером 36×23 мм со встроенным изолированным теплоотводом.
Наименование
Корпус
Напряжение, В
Ток, А
Мощность (10 кГц), Вт
Тип ключей
IM818-SCC
DIP 36x23D
1200
5
500
IGBT
IM818-MCC
DIP 36x23D
1200
10
800
IGBT
Особенности модулей CIPOS Maxi
  • трехфазный инвертор на базе 1200 В TRENCHSTOP™ IGBT4;
  • 6-канальный драйвер с повышенной стойкостью к помехам;
  • защита от токовых перегрузок, провалов напряжения, от сквозных токов;
  • встроенный NTC-термистор;
  • исполнение с открытыми эмиттерами для измерения тока;
  • отличные характеристики теплоотвода.
